Jump to content
Fluctuatie viteza Pick-up Unitra GS-431
Guest
 Share
Buna ziua.Am aceeasi problema cu rotatie marita la pickup gs 431. Pe pinii de pe placa la care vin firele dw la secundarul trafului am 16,1Vca.In colectoarele lui T1 si T2 am valori foarte mari fata de cele de pe schema: 8,96Vcc respectiv 9,70Vcc pickup alimentat cu motor oprit.8,94 si 9,68 cu rotatie 33.Becul pentru turatie are in unule momente intermitente, masurand din nou secundarul pe placa am tensiune oscilanta 15,5-16,0 Vca
Link to comment
Share on other sites
  • Replies 47
  • Created
  • Last Reply
Top Posters In This Topic
Prima valoare pentru T1 este corecta in starea Stop, verificati daca in rotatie aveti semnalul post-176697-0-75341900-1484653995_thumb.jpg de 150mV pentru 33 si 120mV pentru 45.
Masurarea se face pe domeniul CA 200mV(daca aveti aceasta sensibilitate pe acest domeniu) fata de masa.
Valori mici. Ce inseamna?
Ca nu amplifica sau nu primeste semnal, cele doua tranzistoare T1 si T2 amplifica semnalul produs de traductorul de turatie, care ulterior redresat cu dublorul D4, D5, devine o tensiune CC care blocheaza mai mult sau mai putin tranzistorul T5(PNP) din comparatorul realizat impreuna cu T6.
Edited by miron1947
Link to comment
explicatia @miron1947este perfecta si folositoare; numai ca daca este inteleasa trebuie sa continui cu demonstratia si sa obtii si rezultatul final...adica ce anticipam eu in postarea #27 = fotorezistenta F2 defecta....
Azi i-a venit randul si am schimbat-o tot cu una de 5mm si totul e perfect pentru moment (neavand date cum se comporta acestea fata de cele originale)...am reusit sa reglez turatiile si functioneaza fara fluctuatii !...Am sa incerc inlocuirea acestora cu unele originale sau de 12mm cand le voi gasi!
Multumesc tuturor pentru indicatii !
Link to comment
i-am transmis prin MP...adica : invarti de rotita neagra cu gauri pana se observa pe axul acesteia o gaurica mica si in interiorul acesteia este un surubel...se slabeste si se scoate afara de pe axul motorului, nu inainte de a demonta si soclul lampii (prin tragere laterala)
Edited by gigiones
Link to comment
poate il are sub disc, eu de unde sa stiu !? trebuie studiat si desfacut....sau poate scoate fotorezistenta prin alta parte !...nu il am in fata sa ma pronunt !..cumva trebuie scoasa....poate iese cu motor cu tot !...rotita neagra cu gauri vine pe axul motorului.
Edited by gigiones
Link to comment
Da, aveti dreptate din pacate nici eu nu-l pot ajuta, nu cunosc aparatul, doar pot interpreta o schema si un principiu.
trebuie studiat si desfacut....sau poate scoate fotorezistenta prin alta parte ...cumva trebuie scoasa.
Corect.
Edited by miron1947
Link to comment
Join the conversation
Guest
Reply to this topic...
  Only 75 emoji are allowed.
 Share
  • Create New...
Important Information
