Jump to content
Depanare sisteme audio (2.1...5.1...)
Guest electro2k1
Buna ziua toturor,Acum cateva minute ascultam muzica la volum redus cand deodata am ramas fara volum, ma uit atent unitatea centrala de la sistemul audio era stinsa , crezand ca am atins UPS'ul cu piciorul si l-am scos din priza m-am uitat si am observat ca este in priza :| (deja se simtea panica) schimb locul in UPS si tot nu se aprinde deci e mort. Tin sa menionez ca: 1) nu a scos nici un fel de sunet cand s-a stins (n-a pocnit, bubuit sau alte alea) 2) nu am observat sa fie cadere de tensiune dar totusi folosesc un UPS, 3) nu a scos fum nimic..ci pur si simplu s-a stins,4) din primele zile am avut o problema cu unitatea centrala si anume se incalzea si imi sacada sunetul ca urmare i-am atasat in spate un ventilator mic si nu am mai avut nici o problema pana acum cateva saptamani cand si cu ventilator mai sacada sunetul (rar dar il facea)5) am si problema cu ledurile de la display care fileazaPrimul lucru ce l-am facut am verificat siguranta dar nu stiu cum imi dau seama daca este arsa sau nu, este alba (nu transparenta) si fara urme de arsura sau altceva.Mai mentionez ca am sistemul de aproape 2 ani si nu l-am abuzat. Am mai ascultat la maxim dar foarte foarte rar si cateva melodii la rand, de la anul nou nu a trecut de 20% volum.Intrebarea intrebatoare...ce sa ii fac? care pot fi problemele?Multumesc anticipat comunitatii.
Link to comment
  • Replies 149
  • Created
  • Last Reply
Top Posters In This Topic
Guest ionescupaul30
sistemele genius in cea mai mare parte au probleme cu condensatorii de decuplare care se afla in pararalel cu diodele din sursa.Rezolvare : taie toti condensatorii care se afla legati in paralel cu diodele de pe placa amplif sw
Link to comment
Mare atentie la siguranta care o montezi sa fie la fel cu cea arsa. Din cate imi aduc aminte este T2AH 250V 2A (Time delayed). Daca pui siguranta rapida o sa se arda mai repede decat cea originala. Sa nu pui de valoare mai mare, risti sa arzi tot sistemul. Ca masuri de protectie a sistemului iti recomand in timp sa-ti cumperi un UPS iar cand nu folosesti sistemul este indicat sa nu-l lasi in stand-by si sa-l opresti de la butonul din spate
Link to comment
Guest scllipici
salut! am si eu un genius 5005. problema e ca nu se mai aude nimic...doar cand dau la maxim se aud niste pocnituri deranjante. a mai patit cineva ? de pornit porneste...satelitii iam verificat la alt sistem si merg..am verificat transformatorul si e bun..scoate 27 si 12... Daca ma poate ajuta cineva cu niste sfaturi..multumesc
Link to comment
Pai daca nu are nici un surub o fi prins in cleme.Poti da jos "aripioarele" acelea de plastic, ca se dau jos, poate are suruburi sub ele, dar nu cred.Daca nu gasesti nici un surub poti incerca sa desfaci cu o surubelnita lata pe dedesubt, pe dedesubt pt ca probabil vei lasa niste urme. Probabil ca sunt niste unelte foarte late pt desfacut asa ceva dar nu cred ca ai.Dar cum se manifesta? Se intrerupe tot sistemul? Inclusiv ledul de acolo albastru? Si cand atinci butonul isi revine...?
Link to comment
Guest sonyboy999
Ai avut dreptate, aripioarele se scot si sub ele se afla 4 suruburi. Mersi mult, acum o sa desfac aripioarele la toate sa le sterg de praf :freaza: . Cat despre defect...se cam acumulase praf pe langa buton si de asta facea figuri. Am curatat cu betisoare de urechi inmuiate in alcool si acum merge perfect :dans: Mersi din nou
Link to comment
Stie cineva la ce impedanta lucreaza amplificatorul pt sataliti din sistemu' asta? Satelitii am vazut ca-s pe 8 ohmi ....Nu stiu cu ce e facuta amplificarea ca nu am reusit sa-i scot radiatoru' ala afara sa vad :rade:
Link to comment
Register a new account
Sign in
  • Create New...
Important Information
