Jump to content
Depanare sisteme audio (2.1...5.1...)
Guest electro2k1
nu este nici o problema. radiatorul se incinge ca asta este scopul lui sa absoarba caldura si sa o disipe in exterior. ca se incalzeste mai tare dekt alte radiatoare e alta mancare de peste. depinde de natura materialului din care e facut radiatorul. de cand i-am schimbat condensatorii ceramici arsi de langa puntea de diode sistemul merge brici. mentionez ca acum o luna mi s-au ars iar condensatorii ceramici dar de la cealalta punte de diode, asa k mam suparat si i-am schimbat pe toti cu unii de valoare mai mare. de atunci merge sistemu ca pe roate....
Link to comment
  • Replies 149
  • Created
  • Last Reply
Top Posters In This Topic
se incalzeste cand nu canta, cand sta mutsi dif-ul de sub, in repaos imi sta deplasat inainte [ imi baga curent continuu pe el, functioneaza da... imi tine membrana aiurea ] am ajuns la carrefour, am luat un alt sistem similar cu ce am, nu face nici un zgomot sub la pornire... la mine face :ciuda:Am crezut ca e functionare normala...dar... sa stea mut si sa se incinga radiatorul, iar cand... "dau blana" nu mai e fierbinte. Bine, il folosesc destul de rar oricum, vreun film...rar, nu prea imi place cum se aude, mult bass si trebble.. medii...ioc... :nas:
Link to comment
Guest Danny2323
Imi spune si mie cineva care este diferenta intre genius 5000 si 5005?care se aude mai bene?si care din acestea 2 imi recomandati sa il achizitionez?
Link to comment
Guest Maximo
salutari...am niste probleme (mai multe) cu sistemul meu genius 5.1 sw-hf 5000 wood
In primul rand sunetul se aude destul de incet, doar daca misc roata de volum (potentiometru) in anumite pozitii il pot face sa se auda mult mai puternic.
In al 2 lea rand cand ascult muzica se aud niste pocnituri in boxe, foarte puternice si deranjante si foarte dese, ca si cum boxele ar face scurt.Chestia asta am observat ca se intampla numai cand ascult ceva, daca boxele sunt deschise si nu ascult nimic nu se mai aude.
In al 3lea rand se aude un bazait foarte deranjant (nu mereu) ...
Stie cineva de la ce ar putea fi?Ghinionul suprem e ca mi-a expirat garantia fix acum o luna.
Se merita sa mai il repar cumva (asta daca mai merge), sau sa il arunc?
Multumesc anticipat!
Link to comment
Guest Maximo
multumesc pentru raspuns...exista totusi vre`o solutie rapida sa scap de acele pocnituri care se aud in timp ce ascult muzia sau ma uit la un film?Adica fara sa mai stau sa`l duc la reparat...
Link to comment
Salutare tuturor!Mi-a picat si mie in mana un sistem Genius 5.1 seria 5000, cu o problema. La prima "auditie", wooferul nu facea decat sa scoata un pocnet continuu, pe orice intrare. Am cautat schema, am citit pareri, am cumparat piese, am schimbat asa:-CI TDA7294 si 4558-CI 78L09 si 78L05(defecte)-Tr 2x A1015 cu 2SA1015 si 2x C945 cu 2N3904- 4 diode 1N4007-CI PT2323-S si PT2258 si rezultatul este:-nu mai pocneste-primeste semnal audio dar nu il amplifica suficient.Tensiunile de alimentare sunt corecte. Astept niste sugestii din partea voastra, poate ii vom da de capat. Multumesc anticipat.
Link to comment
Merci pt sfat, lorik199.Am probat TDA, e ok, i-am dat semnal dupa PT2323 si merge. Pana la urma solutia a fost sa leg intrarile 5 - 10 cu iesirile 22 - 17 (5 cu22, 6 cu21, samd) si functioneaza pe intrarea 5.1. Se pare ca si PT2323 nou s-a dus, probabil la lipire pe placa. :101
Link to comment
unde ai gasit PT2323? ca imi trebuia si mie vreo 2 buc.
Link to comment
Guest SpeedHunter
salutarenu mai mi se aude subwoofer-ul, center, SL si SR si nu stiu de la ce e .....va rog cei care au mai patit aceasta problema sa imi spuna si mie cum ai rezolvat-o sau cum pot remedia problemava multumesc
Link to comment
Register a new account
Sign in
  • Create New...
Important Information
