Guest Menestrel Posted September 21, 2010 Share Posted September 21, 2010 Salutare,Am urmatoarea situatie. Un calculator cu tv tuner si un monitor lcd. In momentul cand bag mufa tv in tunner, monitorul incepe sa falfaie. Am incercat si cu alt tuner si situatia e la fel. Cum imi sugerati sa rezolv problema ?Cu stima,Teo Link to comment Share on other sites More sharing options...
Toni Marginean Posted September 21, 2010 Share Posted September 21, 2010 Problema consta in fatul ca exista la unul din aparate o proasta izolatie fata de masa (uneori am rezolvat cazul prin schimbarea pozitiei stecherului in priza la cate un aparat). O alta situatie este cand se foloseste televiziunea prin cablu si unul din beneficiari detine aparate cu probleme (puteti pune pe masa cablului coaxial o lampa de control si ati putea observa cu surprindere ca aceasta se aprinde, in acest caz sa nu tineti o mana pe calorifer si alta pe masa fiderului). Link to comment Share on other sites More sharing options...
naebv Posted September 21, 2010 Share Posted September 21, 2010 Incercati sa monati un separator galvanic intre cablu si intrarea tv-tuner. 0rientativ montati 2x220pF/2KV serie cu tresa de masa a cablului coaxial iar 220pF/2KV serie cu axialul. Izolati cu atentie. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Guest Menestrel Posted September 22, 2010 Share Posted September 22, 2010 @naebv: Eu nu prea le am cu electronica :(. Poti sa imi zici daca stii, de unde as putea sa iau un astfel de separator galvanic ? Link to comment Share on other sites More sharing options...
bobo Posted September 22, 2010 Share Posted September 22, 2010 este usor de construit dar poti sa-l iei si dintr-un tv alb-negru(pe mufa mama de antena o sa vedeti 3 condensatori ceramici). Link to comment Share on other sites More sharing options...
Guest Menestrel Posted September 30, 2010 Share Posted September 30, 2010 S-a rezolvat problema cu un separator galvanic (nu l-am facut eu, ci l-am luat din comert).Multumesc celor care au recomandat aceasta solutie Link to comment Share on other sites More sharing options...
Archived
