Jump to content
tv opera h 2
florinmar
am un tv hıbrıd opera h2 am avut o problema cu pl 500 sı py 88 leam schımbat cu unele noı sa ars condesator de 0.047\1600vcccare sa scurt cıruıtat lam ın locuıt sı-a revenıt dupa ce al pornıt alt defect a maı avut cırcuıtul dın jurul pcl805 ıntrerupt lam refacut acum merge sunetul am ımagıne dar defectele sunt:1 nuse sıncronızeaza :2 numı arata ımagınea postuluı mentıonez ca sunt ıncepator ın tv-urı ce sa fac? ca nu maı stıu multumesc antıcıpat
Link to comment
  • Replies 22
  • Created
  • Last Reply
Top Posters In This Topic
  • florinmar
    8
  • Toni Marginean
    5
  • Spitfire
  • elmar
Toni Marginean
Salut! Daca nu aveti imaginea sincronizata, chiar dupa ce schimbati lampa PCF802, atunci verificati rezistentele din comparatorul de faza R 801 si R 806, de 2,2 Mohmi care se intrerup. Incercati sa sincronizati imaginea prin reglajul bobinei din oscilatorul pe linii, L 800 si sa o faceti cat de cat stabila si faza din trimerul R 804. Astept. :101
Link to comment
La un astfel de TV, lipsa sincronizarii(facea "linii") s-a datorat unui electrolitic de 100uF/350V, care era uscat(in partea de alimentare).Acei electrolitici tubulari erau foarte prost etanseizati, cu o placuta circulara de pertinax, si se uscau repede.De verificat si semireglabilul de pe sasiu, pt. sincro.
Link to comment
am schımbat pcf 802 sı am ıncercat ca stabılızez dın L800 sı tot de geaba ramane sa schımb r801*r806 sı la sunet merge pe natıonal tv dar nu am ımagıne decat purecı revın cu detalı dupa ce lucrez cu oscılatorul de lını multumesc ozı buna :da
Link to comment
Toni Marginean
Daca cele doua rezistente sunt OK procedati la reglajele urmatoare:1. Reglajul oscilatorului linii: se face scurt intre bornele K100 si se aduce imaginea, din L800, la cea mai buna stabilitate2. Reglajul comparatorului de faza: se face scurt intre bornele K801, 802 si se regleaza faza din R 804.Daca ati terminat cu bine aceste reglaje atunci oscilatorul linii este in regula si veti incepe cautarea deranjamentului in etajul sincroseparator format cu tranzistorul Tz 701 si componentelr aferente. Succes!
Link to comment
Este corect ceia ce ati spus dar se impune unele precizari... ar tebui schimbata si dioda comparatoare D800V0C2 verificate rezist R811/r812 .inlocuit c809 50uf /12v etc In privinta sunetului acest tv nu prea functioneaza pe cablu deoarece sunetul este in norma est (6.5MHz)iar pe cablul se transmite in norma vest (5.5 MHz)
Defectul acestui televizor este o provocare pentru multi meseriasi ....... :da :da
Link to comment
  • 4 weeks later...
Am verificat tz701 si cateva componente aferente si am schimbat dubla dioda d8004oc2 am schimbat pcf802 si pcl 805 am incercat reglajul si am reglat doar sicro orizontal cel vertical tot degeaba dupa ce scot puntea din k100 se da iar stanga treapta sus jos in acelas timp mi se mai incinge in condesator din sursa unde sa mai caut ? multumesc florinmar
Link to comment
Salut,Pe bara de tensiune < U8 > exista un condensator electrolitic de 500 yF / 25 - 30 V ( C 905 ) . Daca acesta este uscat sau intrerupt , provoaca desincronizare generala deoarece etajul sincro-separator se alimenteaza de pe aceasta bara . Acest condensator se afla in partea stanga a placii , in jumatatea de jos , aproape de modulele de FI .
Link to comment
Putine lucruri pe lumea asta se compara cu parfumul de lampi incinse, si lumina albastra degajata de PY88/PL500... :smt103: Ascultati-l pe Dl. kripton, stie ce spune, e problema de alimentare pe sincro, de fapt ar trebui inlocuiti toti electroliticii din start, nu de alta, dar chiar si valizi, mult nu mai tin...Preferabil toate "experimentele" ar trebui facute cu un traf de retea de separare 230V/230V, sau macar notata pe stecher si priza cu un punct rosu faza.
Link to comment
  • 4 weeks later...
am revenit cam tarziu deoarece am fost la socri :nebun: sa revenim la batranul opera am urmat toate sfaturile si sa sincro V se stabilizeaza dar sincro H tot nu sa sincronizat unde sa mai umblu el700nu lucreaza am masurat cam tot si degeaba am vazut o scimbare de la c816 in sesnul ca e pus de 0062/2000v si dupa schema pare a fi de 2.2nf la 1000v astept sfaturi ozi buna :jytuiyu
Link to comment
Toni Marginean
Buna seara! Daca imaginea se sincronizeaza pe verticala si este stabila, atunci incercati schimbarea condensatoarelor C724 si C706. Daca plaja de reglaj este foarte mica, atunci aveti un oscilator stabil, dar tot nu aveti nici impulsuri de sincro V.In acest caz este posibil sa aveti rezistenta R703 de 22 Kohmi/2W intrerupta, deci lipsa tensiunii de 24V in colectorul tranzistorului Tz700. Succes!
Link to comment
  • 3 months later...
scuze ca am revenit dupa atat timp dar am fost :nebun: deci sa revin la tv meu este cu tv18 si nu dy 86 in decurul zilei de maine am sa revin cu detali ect multumesc pentru ajutorul oferit finca acum sunt :91 dela atat electronica
Link to comment
Register a new account
Sign in
  • Create New...
Important Information
