mircea888 Posted September 20, 2010 Share Posted September 20, 2010 Buna ziua La un TV Daewoo sasiu CP-765 am gasit defect in sursa si l-am remediat, acum TV merge bine dar pe ecran se vad ca niste cercuri de culoarea, imaginea in mijlocul ecranului este buna dar spre margine se vede pe verde sau albastru (depinde de post), toate culorile se vad aiurea catre marginea ecranului. Mentionez ca fara semnal pe ecran se vad cam doua cercuri de culoare(verde-rosu, combinat) catre marginea acestuia. Eu sunt incepator in depanari TV, de aceea nu stiu care e cauza. Am umblat un pic pe la reglajele RGB de la tub dar nu am reusit sa fac sa se vada bine. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Gicuta 46 Posted September 20, 2010 Share Posted September 20, 2010 Foarte rau ca ai umblat la reglajele din placa RGB; acolo te bagi cand mai capeti oleaca de experienta ! Verifica circ. de demagnetizare al tubului ; precis ai uitat cupla scoasa ! Link to comment Share on other sites More sharing options...
bobo Posted September 20, 2010 Share Posted September 20, 2010 cred ca ati uitat sa conectati bobina de demagnetizare(cablul din jurul tubului).are un conector pe linga conectorul cablului de alimentare.daca este conectat atunci termistorul de demagnetizare nu mai lucreaza. Link to comment Share on other sites More sharing options...
mircea888 Posted September 20, 2010 Author Share Posted September 20, 2010 Are bagata bobina de demagnetizare.Am sa vad termistorul, dar nu stiu ce rol are in acel circuit...Am sa verific si bobina de demagnetizare, cam ce rezistenta trebuie sa aiba?Multumesc mult de raspunsuri. Link to comment Share on other sites More sharing options...
bobo Posted September 20, 2010 Share Posted September 20, 2010 schimbati ptc-ul(termistorul de demagnetizare).este o cutiuta alba sau neagra din plastic cu 3 picioruse dispuse in forma de triunghi.prin ea se alimenteaza bobina de demagnetizare.bobina trebuie sa prezinte continuitate la verificare(adica nu este intrerupta),daca ar avea spire in scurt s-ar arde instantaneu siguranta. Link to comment Share on other sites More sharing options...
mircea888 Posted September 20, 2010 Author Share Posted September 20, 2010 Merci de sfaturi. intre timp m-am documentat si am vazut care e treaba cu PTC-ul ala.Ma gandeam daca am cum sa-l inlocuiesc cu componente discrete asa ca proba, de asta am intrebat care e rolul lui. Am sa scot un PTC din asta de pe un sasiu de monitor.Later Edit: am gasit un PTC dintr-un monitor dar cu 2 pini, mai are nevoie si de rezistorul ala paralel cu bobina sau merge sa-l pun doar pe asta in serie ?Multumesc mult de raspunsuri ! Link to comment Share on other sites More sharing options...
naebv Posted September 20, 2010 Share Posted September 20, 2010 Montati PTC-ul serie cu bobina de demagnetizare. Daca defectul persista verificati daca bobina de deflexie nu este deplasata. Link to comment Share on other sites More sharing options...
mircea888 Posted September 20, 2010 Author Share Posted September 20, 2010 Montati PTC-ul serie cu bobina de demagnetizare. Daca defectul persista verificati daca bobina de deflexie nu este deplasata.Multumesc de raspuns, deja am pus PTC-ul si merge OK.Multumesc tuturor celor care m-au ajutat. Link to comment Share on other sites More sharing options...
radu ionel Posted September 21, 2010 Share Posted September 21, 2010 daca defectul persista dupa inlocuirea ptc-ului ,demagnetizati tubul cu o bobina de demagnitizare externa ,asigurindu-va mai ininta de aceasta ca nu exista in apropierea tv-ului vreun magnet permenent ,boxe,radio,ceas cu radio,folosirea pistolului de lipit pe linga tub etc,care pot genera cu sigutanta acest defect la mai putin de 1,5m.succes Link to comment Share on other sites More sharing options...
Gicuta 46 Posted September 21, 2010 Share Posted September 21, 2010 Don' profesor, am o nelamurire ! Cum poate un camp magnetic alternativ(pistolul de lipit) sa magnetizeze masca perforata ??? Link to comment Share on other sites More sharing options...
electrolivius Posted September 21, 2010 Share Posted September 21, 2010 daca ai umblat la magnetii de corectie de pe gatul tubului tocmai ai stricatpuritatea culorilor. pt un reglaj corect ti-ar fi necesar un generator de mira care sa genereze cele 3 culori fundamentale R,G,B Link to comment Share on other sites More sharing options...
mircea888 Posted September 21, 2010 Author Share Posted September 21, 2010 Am umblat doar la corectiile alea de la amplificatorul video, le-am reglat iar si merge foarte bine. Oricum a mers bine de cum am schimbat termistorul.Multumesc pentru interventii Link to comment Share on other sites More sharing options...
radu ionel Posted September 21, 2010 Share Posted September 21, 2010 Don Gicuta46,apropiati pistolul de lipit de fata tubului actionati-l,si va veti cunvinge singur!...(dar nu letconul sau *ciocanul*de lipit) Link to comment Share on other sites More sharing options...
Gicuta 46 Posted September 21, 2010 Share Posted September 21, 2010 Don' profesor, sa n-am parte de soacra-mea, acum am facut chestia cu pistolul; intr-adevar, face cum m-asteptam: se modifica culoarea la apropierea pistolului de ecran, dar doar atat ! Niciun efect de magnetizare ! Am facut proba si cu bobina degauss decuplata si niciun efect ! Link to comment Share on other sites More sharing options...
Guest comfel Posted September 21, 2010 Share Posted September 21, 2010 Don' profesor, sa n-am parte de soacra-mea, acum am facut chestia cu pistolul; intr-adevar, face cum m-asteptam: se modifica culoarea la apropierea pistolului de ecran, dar doar atat ! Niciun efect de magnetizare ! Am facut proba si cu bobina degauss decuplata si niciun efect ! Vorbeste civilizat aici nu te afli pe maidan ... .......... Exemplu elocvent aici ......viewtopic.php?f=17&t=67553&p=598555#p598555 Link to comment Share on other sites More sharing options...
Archived
