Spitfire Postat Iulie 8, 2011 Partajează Postat Iulie 8, 2011 Probabil aveti IC3 CD4011 defect daca nu piuie, iar buzzer-ul e in buna stare... Salut.Am şi eu un DT9208A care nu mai măsoară condensatoare deoarece am uitat să descarc un C care era încărcat la tensiune mai mare.În rest merge brici.Era precis la măsurare condensatoarelor adică puteam verifica şi C-uri de 1pf.De cîţiva ani nu îl ma folosesc că am altele dar laş face şi pe acesta dar nam o schemă la el. Scheme am găsit pt.DT9208A dar nu corespundeau cu al meu.Dumneata cum ai găsit funcţiile trimerelor .Schimbati cele 4 diode 1N4004, si va merge capacimetrul iar... Link spre comentariu
lucione_cip Postat Iulie 9, 2011 Partajează Postat Iulie 9, 2011 Nu isi da nimeni cu parerea si in cazul meu , cred ca o sa iau DT9208A-ul , ca are mai multe "functi"... Vin si eu cu o intrebare aici, intentionez sa imi iau un aparat de masura in special pentru masurasea temperaturi (zic sa incerc s-a fac un reball la un laptop) si vreau sa imi iau si un ap de masura cu sonda de temperatura...Eu ziceam sa iau ceva mai ieftin.. DT9208A (30 ron) sau DT838 (16 ron), care credeti ca ar fi mai bun ? Link spre comentariu
Th3_uN1Qu3 Postat Iulie 9, 2011 Autor Partajează Postat Iulie 9, 2011 Eu ziceam sa iau ceva mai ieftin.. DT9208A (30 ron) sau DT838 (16 ron), care credeti ca ar fi mai bun ?Ia 838'u. De fapt ia doua 838... Daca nu ai nevoie de capacimetru 838'ul e mai bun. E mai limitat ca functii dar macar nu se deregleaza la prima tranta. Link spre comentariu
lucione_cip Postat Iulie 9, 2011 Partajează Postat Iulie 9, 2011 capacimetru nu imi trebuie ca am imi trebuia unul mai mult pentru sonda de temperatura... Apropo, cam la ce tempeatura rezista sondele astea ? @Th3_uN1Qu3 , daca zici ca 838-ul e ma irezistent ca DT9208A-ul o sa iau 838-ul cu toate ca imi parea ma ''profi" DT9208A-ul , maine cred ca o sa dau comanda... Link spre comentariu
Th3_uN1Qu3 Postat Iulie 9, 2011 Autor Partajează Postat Iulie 9, 2011 Apropo, cam la ce tempeatura rezista sondele astea ?300C testat, inclusiv in cuptor. cu toate ca imi parea ma ''profi" DT9208A-ul , maine cred ca o sa dau comanda...Am zis si am si aratat cum e cu trimerii aia la 9208A, si cati sunt. 83x au un singur trimer (acuma, pe 838 s'ar putea sa fie si al doilea pt temperatura, pe al meu nu l'am desfacut inca), dar in orice caz din start are mai putine lucruri care se pot defecta. Link spre comentariu
Dr.L Postat Iulie 16, 2011 Partajează Postat Iulie 16, 2011 eu am pus o sonda d-asta de multimetru la 470 grade (pe varful letconului) si a rezistat (sonda,ca izolatia aia de pe varf a inceput sa dea inapoi...)atentie ca aparatele astea iefine 10-15 ron sunt cam prost facute si nu-s ecranate - cateodata indica aiurea,in functie de mediu! Link spre comentariu
Vizitator vhbasil Postat Octombrie 28, 2011 Partajează Postat Octombrie 28, 2011 Va salut, Nu reusesc sa vad attach-rile la raspunsurile anterioare asa ca va rog daca poate cineva sa trimita o schita cu pozitionarea semireglabililor pe placa si ce regleaza fiecare pentr multimetrul DT9208a. Link spre comentariu
A_L_E_X Postat Ianuarie 26, 2012 Partajează Postat Ianuarie 26, 2012 Imi poate spune cineva ce valoarea are rezistenta din dreapta butonului din dreapta ? Pe cablajul meu este notata 5R2 dar nu o gasesc in schema. Pe toate schemele rezistentele sunt notate RXX, dar numai la mine sunt notate XRX. Am marcat rezistenta si in poza. Link spre comentariu
Th3_uN1Qu3 Postat Ianuarie 30, 2012 Autor Partajează Postat Ianuarie 30, 2012 Ai bafta ca am verificat mesajele proprii (cautam altceva...) Pe aparatul meu este R50, si are valoarea 104 adica 100kOhm. Link spre comentariu
A_L_E_X Postat Ianuarie 31, 2012 Partajează Postat Ianuarie 31, 2012 Multumesc pentru informatie. Link spre comentariu
lorin Postat Aprilie 27, 2012 Partajează Postat Aprilie 27, 2012 Th3_uN1Qu3 am vazut ca ai un UNIT-60E. Spune-mi si mie la tine cand apesi REL pe Vac, ti s-a intamplat vreodata sa indice cu 1-1.5V mai putin decat pe auto?...la mine cateodata(nu mereu) cand este REL`ul activat indica si cu 1.5V mai putin.Nici nu mai stiu care sa iau de bun ori pe AUTO ori cu REL activat. Link spre comentariu
lorin Postat Aprilie 27, 2012 Partajează Postat Aprilie 27, 2012 sry de dublu post.... Link spre comentariu
oldjimmy70 Postat Iunie 1, 2012 Partajează Postat Iunie 1, 2012 Salut.Am si eu un aparat DT 8209A, si mi s-a defectat doar partea de masura ohmetrica. Celelalte functioneaza normal. Aparatul il am din 2003, si acesta este singurul defect aparut. Are idee cineva ce este ars/defect?Stima. Link spre comentariu
gigiones Postat Iunie 1, 2012 Partajează Postat Iunie 1, 2012 si de la mine o bere cui raspunde la intrebarea lui @ oldjimmy70 in aceeasi situatie sunt si eu cu defect doar pe ohmetru !!!! Link spre comentariu
florinellll Postat Iunie 1, 2012 Partajează Postat Iunie 1, 2012 Pai.............la 25lei vreti sa fie si fata mare Link spre comentariu
