aluneanu Posted September 18, 2010 Share Posted September 18, 2010 Buna seara ! am acest specimen :Nei , model 2174 TXS -sasiu Beko 10.4 la care am gasit siguranta fuzibila la intrare ac. arsa. Dupa inspectia ce se impunea de la sine se constata ca nu mai este altceva defect. Televizorul realizeaza stand-by si la apasarea tastei P+ led-ul de stand-by se stinge si integratul LM 317 debiteaza 12 volti. Tensiunile de dupa trafo-linii sant foarte mici (cea cmai mare aprox. 10 vcc) , nu se incalzeste nimic anormal ,nu sunt zgomote suspecte,tensiunile debitate de sursa aproximativ corecte -bara mare (final linii) cca -140 vcc ( probabil lipsa consum ) , 10 volti colector prefinal driver linii-0,4 volti in baza acestuia, trasee bune si nimic nu se incalzeste. Schimbat jungla (tda 8362 ),final linii ,prefinal linii . Un sfat ar fi binevenit ! Link to comment Share on other sites More sharing options...
Gicuta 46 Posted September 19, 2010 Share Posted September 19, 2010 Diferenta enorma de tensiune pe bara +B dintre starea standby/lucru, arata ca sursa nu e in regula. O sursa buna nu variaza decat ci 1-2 v cand se trece de la sarcina la mers in gol. Link to comment Share on other sites More sharing options...
PETRE66 Posted September 19, 2010 Share Posted September 19, 2010 tens. de la secundar de :120v ,12v si 5v sunt ?? Ce conditii tre sa indeplineasca jungla , pentru a porni liniile ? Start si mentinerea ,le face ? Ce tens .are la pin de start ? tre urmarit traseu' de la stab de 8v .Asteptam raspuns Link to comment Share on other sites More sharing options...
elmar Posted September 19, 2010 Share Posted September 19, 2010 sunteti sigur ca traful de linii scoate tensiuni? tensiunea de start de pe driver linii este de 12v?jungla primeste tensiune de 8v pe pinii 10 si 36?... Link to comment Share on other sites More sharing options...
atilalukinich Posted September 19, 2010 Share Posted September 19, 2010 R115=27K nu este intrerupt? Link to comment Share on other sites More sharing options...
aluneanu Posted September 19, 2010 Author Share Posted September 19, 2010 r115 buna ,8 volti la pini 10 si 36 -jungla ,11 volti colector prefinal linii si 0,35 volti in baza acestuia. Sursa regleaza, si debiteaza tensiunile prevazute de schema-are 5,8 , 12 si respectiv 133 volti (a mai scazut din valoarea enuntata mai sus dupa inlocuirea electroliticilor de pe aceasta bara).Trafo-linii nu debiteaza tensiuni ,am gresit masurand tensiunea dupa d 802 -aprox. 9 volti ,tensiune ce vine de fapt din colector prefinal linii.Am verificat transformatorul linii pe un trafo-tester si da bine.Si totusi am o indoiala in cea ce priveste functionarea sursei deoarece nu pleaca pe bec-"choppeaza",poate e prea mare -100w.Am inlocuit electroliticii din sursa. Link to comment Share on other sites More sharing options...
aluneanu Posted September 19, 2010 Author Share Posted September 19, 2010 revin cu o precizare ,intr-adevar sarcina pre mare -100w ,am pus unul de 75 w si porneste. Link to comment Share on other sites More sharing options...
elmar Posted September 19, 2010 Share Posted September 19, 2010 deci sursa este buna...treceti si verificati daca driverul primeste impulsuri de comanda ...daca nu primeste mai verificati rez.439...tranz driver, final linii... Link to comment Share on other sites More sharing options...
aluneanu Posted September 19, 2010 Author Share Posted September 19, 2010 r 439 buna ,am scris ca finalul si prefinalul au fost inlocuiti ,am masurat frecventa -cu ajutorul unui multimetru ce poate face acest lucru -in baza prefinal este aproximativ 16,4 kilohertzi (teoria zice de 15,6 khz) Link to comment Share on other sites More sharing options...
elmar Posted September 19, 2010 Share Posted September 19, 2010 posibil trafo driver defect...e destul de greu sa imi dau seama daca aceste impulsuri au amplitudinea necesara sa deschida tranz. driver si sa treaca prin traful driver spre tranz. final linii.Daca tranz. final linii este comandat corect ar trebui sa se incalzeasca cel putin (daca nu chiar sa se arda in cazul in care exista scurt in traf.linii...)exista tensiune pe colectorul tanz.linii? Link to comment Share on other sites More sharing options...
aluneanu Posted September 19, 2010 Author Share Posted September 19, 2010 este tensiune pe colector la final .Dupa cum am spus ,am verificat traful pe trafo-tester -indica ca e bun ,finalul este rece,din punct de vedere al continuitatii transformatorul de comanda (driver) este bun .Am citit prin "Depanatorul"si o alta metoda de verificare a transformatoarelor de linii.L-am alimentat printr-o rezistenta de 86 ohmi (2x43 ohmi ,asa am avut la indemana) si am avut pe aceasta o cadere de cca 6 volti :la ciuperca fit nu se "simte" niciun fel de tensiune.Adaug ca frecventa mentionata se regaseste si in baza final linii Link to comment Share on other sites More sharing options...
elmar Posted September 19, 2010 Share Posted September 19, 2010 cum ati alimentat traful de linii ?sper cu o tensiune pulsatorie nu cu una continua... Link to comment Share on other sites More sharing options...
aluneanu Posted September 19, 2010 Author Share Posted September 19, 2010 asa cum scrie in revista ,direct din borna chopper-ului ce furnizeaza tensiunea de 120 volti. Link to comment Share on other sites More sharing options...
elmar Posted September 19, 2010 Share Posted September 19, 2010 un cap al rezistentei l-ati montat direct pe pinul 14 trafo chopper si celant la pinul 8 trafo linii (cind faceti aceasta verificare scoateti rezistnta r807 de 4,7 ohmi si c812)...ati facut scurt intr c-e final linii? Link to comment Share on other sites More sharing options...
Archived
