Jump to content
orion t20ms-text cu sasiu tmo360a
bobo
salut.are cineva schema acestui sasiu?am gasit pe forum schema de la sasiul tmo292 dar nu sunt identice.cineva a macelarit sursa acestui tv(probabil cu stk730-080)si a montat o sursa cu chooper cu tranzistoare recuperata dint-un alt tv care era cazuta pe sasiu(nici macar nu s-a chinuit sa o agate undeva pe carcasa tv-ului).problema este ca aceasta sursa este arsa si vreau sa montez alta sursa cu chooper.ptc-ul de pe sasiu este defect si mi-a ars 2 sigurante,stie cineva ce tip pot monta in loc?am inteles ca ar fi mers foarte bine o sursa ups001 da lipseste trafo chooper.asa este?ps: "lucrarea "a fost executata intr-un service din buzau ,la inceputul anului.daca aflu care a fost o sa-i fac "reclama" pe forum.
Link to comment
Share on other sites
salut.
multumesc.
m-am referit la faptul ca as fi pus o sursa ups001 dar "meseriasul" a defrisat sasiul (inclusiv trafo chooper)si a montat o sursa cu chooper din alt tv.
am inteles de pe forum ca sursa ups001 s-ar fi comportat bine in acest tv(crescind tensiunea in stand by la 130v fara a pune ceva in pericol)dar ce folos pt ca sasiul nu mai are trafo chooper.
cred ca nu am fost bine inteles sau nu m-am exprimat foarte clar....dar nu mai conteaza.
am reparat sursa adaptata in tv si mai ramane sa schimb termistorul de demagnetizare care este si el defect.
ar mai fi o problema:tv-ul porneste pe av.se poate dezactiva cumva aceasta functie sau trebuie sa schimb memoria?
Link to comment
sal , de pe panou' frontal ,nu merge ? Daca nu , anuleaza comanda de av/tv .
multumesc.tv-ul porneste pe av si trebuie sa comut pe tv din telecomanda la fiecare pornire.in rest functioneaza corect.o sa-i schimb memoria br24c01a cu br24c02 goala.nu vreau sa-i anulez comanda av/tv ca,clientul poate il mai foloseste si pe av.
Link to comment
  • 1 year later...
Am si eu o problema cu acelasi tip de televizor.Porneste din stand-by, nu imi apare nici nu post...telecomanda nu imi ia nici o comanda...nici din butoane nu se intampla nimic(ch+-imi apare scris norma PAL)la apasare stand-by imi apare primul post din VL (ledul rosu dar nu se inchide imaginea..ramane postul respectiv); la pornire din buton se repeta povestea... tensiunea de 103V este normala; am 5v pinul 10 procesor(tensiunea ramane si dupa ce apas stand-by);Q504 este ok la masurare pe placa; Ce mai pot verifica? Multumesc
Link to comment
Archived
  • Create New...
Important Information
