Jump to content
desincronizare orizontala tv2k-st92195-stv2248
doru tv
salut.acest tv are desincronizare imagine pe av,iar pe tuner are rast negru cu optiunea tasta sus pe ecran in partea stinga,nu primeste comenzi din tastatura sasiului si nici din telecomanda decat on/off.depanarea pana in acest moment e prin inlocuirea unor condesatori pe partea secundara sursa si cadre unde sa rezolvat problema,verificat tensiuni ok si inlocuirea memoriei care imi da imagine ingusta si intrerupta la care am montato tot pe cea originala,oare sa fie ic procesor si jungla?astept cateva idei si sfaturi de la colegi care sa confruntat cu un astfel de defect.multumesc anticipat
Link to comment
Share on other sites
memoria care am puso e nescrisa pt ca nu am programator pt scris memorii,tensiunile sunt okNu merge cu memorie goala i-ti trebuieste una programata corespunzator !!!!
oare sa fie numai memoria?totusi m-ai verific o data tensiunile pe pini ic procesor si jungla,va seamintesc merge decat on off din telecomanda
Link to comment
cred ca e procesorul defect,totusi ce terminatie are?poate gasim un dump
am verificat tensiunile si sunt ok,cred ca memoria trebuie rescrisa dar am nevoie de o schema de programator pt scris maemorii tv sau daca are cineva de vanzare sunt interesat.
Link to comment
memoria am montato pe un tv identic si merge perfect,ce probleme poate avea acest tv?
si mai am o intrebare legat de tensiunea care alimenteaza finalii video pt ca nu am decat 180v cu toleranta de 5v+,iar in schema nu gasesc aceasta trnsiune :nas:
Link to comment
in idea inlocuiri procesorului nu se merita investia,dar ultima varianta e de a rezolva prin aplicarea directa a semnalului AV ,rog pe cineva care a facut aceasta modificare fara functiile procesorului meniu daca ma poate ajuta cu ceva date,multumesc anticipat. :freaza:
Link to comment
nu ai specificat nimic................poti pune si ceva poze!!!!!!!!!!!!!!
procesorul e st92195,am pus un alt ic proc cu tot cu memorie dupa un alt sasiu si nici macar nu a pornit.avantajul e ca e soclu si proc si mem,partea proasta e ca nu am cu ce sa rescriu memoria.am fost la cateva magazine de componente din bucuresti pe str maica domnului,si am gasit la conex un programator dar ff piperat [320ron]daca reuseam rescrierea memoriei puteam sa dau un diagnostic exact :jytuiyu va reamintesc toate tensiunile sunt ok
Link to comment
Archived
  • Create New...
Important Information
