Guest 123yo Posted September 12, 2010 Share Posted September 12, 2010 Buna ziua. Am un tv Samsung CW 25M064N care are un bazait destul de suparator. Bazaitul este continuu, dar are intesitatea cea mai ridicata in momentul cand apare subtitrarea. Orice idee in vederea rezolvarii defectului este binevenita. Multumesc. Link to comment
harman37arun Posted September 12, 2010 Share Posted September 12, 2010 Acel Tv al dvs a fost tras in banda de cineva care nu stia cum se face aceasta operatie in mod corect si a dereglat cateva bobine din calea comuna....un depanator cu experienta va rezolva problema in cateva minute. Link to comment
palcu ion Posted September 12, 2010 Share Posted September 12, 2010 daca a fost adus din vest,trebuie schimbat filtrul de 38.9 cu ceva k2950-k2960 Link to comment
Guest 123yo Posted September 12, 2010 Share Posted September 12, 2010 Nu a fost adus din vest si nici nu a fost tras in banda de cineva......tv'ul a fost cumparat din Carrefour acum cca 5 ani..... Link to comment
Gicuta 46 Posted September 12, 2010 Share Posted September 12, 2010 In cazul asta, dupa ce verificati si schimbati c-urile din zona caii comune, schimbati si filtrul de 5,5 MHz din decodorul de sunet. Link to comment
Gicuta 46 Posted September 13, 2010 Share Posted September 13, 2010 Pt. cei care cunosc, asta era un defect des intalnit la FREEDOM-ul facut la Constanta: cale comuna cu C-uri uscate si filtre de sunet aiurite. Link to comment
harman37arun Posted September 16, 2010 Share Posted September 16, 2010 verifica daca nu cunva din menu ai trecut tv pe norma englezeasca(6MHz)si daca e ok schimba FUS de 38,9 cum a spus d-nul Palcu si filtrele de 5,5 de pe sunet. Link to comment
Guest 123yo Posted September 27, 2010 Share Posted September 27, 2010 ...pe langa problema cu bazaitul a mai aparut ceva......se stinge singur. Ca sa'l aprind apas butonul de power ( ca si cum l'as stinge ) dupa care il pornesc tot de la buton. Inainte sa porneasca tacane de vre'o 3-4 ori ca si cum ar intra o protectie......dupa ce porneste functioneaza ceva timp dupa care se opreste din nou si trebuie sa repet operatiunea descrisa. Link to comment
Gicuta 46 Posted September 28, 2010 Share Posted September 28, 2010 Din tot ce ati spus pana acum, rezulta ca nu sunteti de meserie. Apelati la un specialist pana problemele nu se agraveaza ! De la o lipitura proasta pe o bara de forta, se poate ajunge la incendiu ! Link to comment
mercenarx Posted September 28, 2010 Share Posted September 28, 2010 verificati condensatorii electrolitici din sursa (primar si secundar) , in special filtrajeledeasemenea, lipituri imperfecte Link to comment
Guest 123yo Posted September 28, 2010 Share Posted September 28, 2010 .....adevarat....nu sunt de meserie......o sa'l duc intr'un centru de reparatii......multumesc pentru ideei. Link to comment
