Jump to content
zander ft2101
dascalu leonard
am un tv. ZANDER FT2101 la care am liniute albe inpartea de sus aecranului latime 1.5 cm (itoarce imaginea sus).am schimbat cond C305,C352 si integratul STV9306 ,dar defectul nu dispare.va rog un sfat
Link to comment
  • Replies 18
  • Created
  • Last Reply
Top Posters In This Topic
  • dascalu leonard
    10
  • PETRE66
    5
  • elmar
  • palcu ion
Popular Days
am verificat tensiunile de 12v si 25v si sunt bune, de asemenea si c333 si C633Acum de dimineata cand l-am pornit itoarcerea se vede foarte putin ,dar dupa ce se incalzeste ajunge cam 1,5 cm.
Link to comment
il las sa se raceasca si va comunic------in 5 min -tens de 25v a crescut de la 25.65 la 25.88vtens de 12v a crescut de la 13,43 la 13,53vtens de 125v a crescut de la 125,6 la125,7
Link to comment
deci tensiunea de 125v este aproximativ constanta ....iar tensiunile care alimenteaza STV9306 sunt mai mari si cresc in continuare...e cam dificil sa-mi dau seama daca aceste tensiuni cresc din cauza scaderi consumului stv-ului sau cresc din cauza sursei (respectiv din cauza pieselor ...rezistentelor,diodelor sau condensatoarelor electrolitice de pe aceste tensiuni)pentru ca tensiunea pe chopper e constanta ...martor fiind tensiunea de 125v...incercati sa reduceti tensiunea generala pe chopper (foarte fin din potetiometrul de reglaj) si observati ce se intimpla cu imaginea...deci pina la urma tot de la stv sau piesele inconjuratoare e ...verificati cum am zis dioda D301 si rezistentele care alimenteaza circuitul (posibil devalorizate)
Link to comment
daca nu e o intrerupere pe cablaj (atentie la smd-ri ! ) schimba 10 ohm rez-le de 2x100 (351si 353 )de ohm ,0e68 si c-ul ce 100pf . prezenta tens de +25 la r314 si c-le 326 si 323 . Masoara si ic2bus inainte si dupa rez de 100 . Ma gandesc si la o anomalie a stv-lui ....! Ar fi interesant daca ne comunici si ce ten ai la iesirea b.v ? nu ar strica nici o poza :aut: :nas: verifica cu f mare atentie traseele de masa ale b.v ....!!! Cat e tens alternativa a cadrelor ?
Link to comment
tens in pin 9 =12,22vtens inaintea r 320=2,32 ;dupa r320=3,32vtens inantea r 319=2,11 ;dupa r319=2,11vrez. R330 din fabricatie este 4.7 0hm ,am schimbat-o cu 10ohm dar tot la fel rez.R323 am schimbat-odefectul se manifesta la fel cu defectul provicat de condesaorul de 100micro la tda 3653nu stiu la ce cond de 100 p va referititens. alternativa a cadrelor este 6.18 vsasiul nu are smd-uri
Link to comment
Register a new account
Sign in
  • Create New...
Important Information
