Toni Marginean Posted September 10, 2010 Share Posted September 10, 2010 Stimati colegi am la reparat acest TV sasiu TV 1003, pe 100 Hz. A venit cu trafo linii defect si l-am inlocuit cu unul nou original Eldor. Televizorul merge perfect 30 de minute dupa care incepe sa aibe erori de convergenta pe lateral. Dupa inca vreo 10 minute convergenta se inrautateste mult si scade dimensiunea pe verticala cu intoarcere sus. La 50 de minute aspectul imaginii este ca la defectarea bobinelor de deflexie la tuburile pana in 51 cm (fara a se sesiza auditiv modificarea regimului de functionare al baleiajului orizontal). Tensiunile nu se modifica. Daca ati mai intalnit acest defect sau aveti o idee va multumesc. Link to comment
FLORIN IORDACHE Posted September 10, 2010 Share Posted September 10, 2010 Salut ! Sa stiti ca pentu chassis-ul 1003 ar merge doua trafuri de linii,unul este HR 80226 iar al doilea este HR 80237,dar acuma mai conteaza si de cat este diagonala tubului,dar traful original nu il mai aveti,ca sa ne spuneti ce scrie pe el? Asteptam. Link to comment
Toni Marginean Posted September 10, 2010 Author Share Posted September 10, 2010 Am pus exact tipul de transformator, original Eldor care descarca, anume: 1372.0033C. Link to comment
FLORIN IORDACHE Posted September 10, 2010 Share Posted September 10, 2010 Am pus exact tipul de transformator, original Eldor care descarca, anume: 1372.0033C.Salut ! Da dupa seria 1372.0033C asta este echivalent cu HR 8620 . http://www.hrshop.es/index.php?command= ... HR8620.gif Link to comment
Toni Marginean Posted September 10, 2010 Author Share Posted September 10, 2010 Am optat pentru original din cauza ca erau la acelasi pret. Dar, nici nu vreau sa cred la cat a costat, ca trafo nou nu ar fi bunnnnn! Link to comment
naebv Posted September 10, 2010 Share Posted September 10, 2010 Schimbati C304, C319 (bloc deflexie H). Link to comment
Toni Marginean Posted September 10, 2010 Author Share Posted September 10, 2010 Am sa incerc maine. O seara placuta si multumesc de sugestie! Link to comment
grigo53 Posted September 13, 2010 Share Posted September 13, 2010 daca mai este de actualitate......verifica baleiajul vertical,probabil ai fisurat vre-un traseu cind aiinlocuit trafu,atentie la lipituri si smd'uri. Link to comment
Toni Marginean Posted September 13, 2010 Author Share Posted September 13, 2010 Da, mai este de actualitate (altfel nu s-ar justifica acest forum: deschizi un topic si nu concluzionezi). Am sa iau in calcul si noile propuneri. Link to comment
Toni Marginean Posted September 14, 2010 Author Share Posted September 14, 2010 Am reluat lucrul la acest televizor, am verificat cele precizate anterior de cei doi colegi dar pana persista. Partea proasta este ca dupa orice oprire trebuie sa stau cu TV-ul pe masa 40 de minute ca sa pot face alte masuratori. Am incercat si o racire a placii si componentelor din zona baleiajelor, cu uscatorul de par, dar nu are nici un efect. Link to comment
Toni Marginean Posted September 14, 2010 Author Share Posted September 14, 2010 S-ar spune ca l-am rezolvat! Cauza, totusi, a fost bobinele de deflexie. Am pus pentru probe bobine de tub A66EAK, pe 100 Hz si a functionat (bineinteles cu convergenta de slaba calitate) 5 ore. Acum ramane sa procur/cumpar bobine de tub A68EPD10X, pe 100 Hz, avand codul original YD-29AKDH. Link to comment
dosa Posted March 8, 2014 Share Posted March 8, 2014 am si eu nevoie de schema acestui aparat, daca o are cineva. Link to comment
BUGHIU Posted March 8, 2014 Share Posted March 8, 2014 am si eu nevoie de schema acestui aparat, daca o are cineva.Aici e ceva: http://www.eserviceinfo.com/downloadsm/ ... ider_.html Link to comment
