Jump to content
sistem genius 5.1 5005
fritz_vali
buna ziua! am si eu o problema cu acest sistem , manifestarile sunt urmatoarele: 1)cand il pornesc si ii pun semnal audio se aude incet de tot indiferent daca dau volumul la maxim , dar cand dau la minim nu se aude , deloc numai zgomotul de fundal care e destul de mic! 2)am verificat potentiometrul de 10k de volum , este bun! pe placa de control am gasit si in integrat cu 20 pini scrie pe el cu carioca alba 5005 am verificat unele tensiuni pe el si imi da de vreo 5 ori 4,8 volti si la un pin 1,5 volti ! nu am retinut care dintre pini ! 3)am scos placa din spate cu finalii ! am observat ca stabilizatorul l7808 da la iesire 14 volti ! teoretic ar trebuio sa de 8 volti , iar rezistenta la iesire de 47 ohmi este inegrita dar nu e arsa ptrr ca am masurat tensiunea pe ea si da 4,5 volti ! 4)am pipait intrarea din finali si am observa ca integratele sunt bune ( tda7269 , sunt 3 integrate , si tda 7294 ptr subwoofer) ! 5)ca preamplificator are integratele yg4558 , aici insa am depistat o problema preamplifacatorul nu simte nici o sensibilitate! banuiesc sa nu fie preampul dus! astept niste sfaturi :jytuiyu
Link to comment
  • Replies 9
  • Created
  • Last Reply
Top Posters In This Topic
  • fritz_vali
  • PETRE66
  • bobo
  • attilaa0
Verifica alimentarea pentru etajul prefinal care e de 8 sau 9 volti.daca nu atunci PT2258 sau pt2323 e de vina .Eventual masoara semnalul cu osciloscopul si urmareste-l unde se pierde.
Link to comment
daca ai brum la iesirea af-lui ,in 99% din cazuri e busit pt23... vei gasi un pin de alimentare in scurt .De obicei zener-ul intern e vinovat : :cry: :cry: :cry: Il schimbi si reanvie .Bf !
Link to comment
ca sa nu-l mai zapacim de cap si sa fie sigur care este piesa defecta sa faca asa:-daca exista acel pt 2323 (pe placuta cu intrarile rca )sa faca un strap intre pinii 8 si 19 ai lui pt 2323 iar apoi sa verifice functionarea sistemului cu semnal la intrare.in acest caz subwooferul ar trebui sa functioneze normal,asta insemnind ca pt2323 este defect.atasez schema lui pt2323 pt a sti de ce am facut acel strap si care vor fi urmatoarele 5 fara a mai schimba integratul .ps: de curind am salvat sistemul unui prieten cu acele 6 strapuri pe pinii lui pt2323 fara a-l mai schimba iar.
Link to comment
  • 3 weeks later...
cind pui degetul pe intrarile finalelor se aude un brum puternic in difuzoare?pe placuta cu mufele de intrare rca se afla un circui integrat smd numit pt2323?
acum am pus direct in intrarea finalilor si functioneaza bine
Link to comment
ca sa nu-l mai zapacim de cap si sa fie sigur care este piesa defecta sa faca asa:-daca exista acel pt 2323 (pe placuta cu intrarile rca )sa faca un strap intre pinii 8 si 19 ai lui pt 2323 iar apoi sa verifice functionarea sistemului cu semnal la intrare.in acest caz subwooferul ar trebui sa functioneze normal,asta insemnind ca pt2323 este defect.atasez schema lui pt2323 pt a sti de ce am facut acel strap si care vor fi urmatoarele 5 fara a mai schimba integratul ps: de curind am salvat sistemul unui prieten cu acele 6 strapuri pe pinii lui pt2323 fara a-l mai schimba iar.
o sa rezolv mai tarziu problema cu pt2323! o sa pun strap intre pini aceia ! o zi buna si mersi pentru ajutor
Link to comment
  • 2 years later...
Guest andreyfitza
Salut!Am acelasi sistem cu urmatoarea problema: In momentul in care ating orice buton sau misc orice potentiometru se aude un sunet ca si cum cineva ar trage cu mitraliera. Muzica se aude, dar nu pot sa maresc volumul. Daca duc volumul la minim, nu se mai aude. Deasemenea, nu merge sa selectez intrarile(tv/game/etc).Am facut acel strap intre pinii 8 si 19 dar acel sunet continua sa se auda in soobwoofer. Sa fie oare acelasi PT2323?Multumesc!
Link to comment
Register a new account
Sign in
  • Create New...
Important Information
