NICA Posted September 6, 2010 Share Posted September 6, 2010 va salut,am un waltham care avea sursa defecta download/file.php?id=51171 .adica diode in scurt,siguranta arsa,condensatorul 100uF uscat,bu508 scurt,etc.inlocuit toti condensatorii din sursa....porneste pe bec cca.3 sec. dupa care moare total.la o noua repornire la fel.conectata la tv la fel.nu sunt scurturi pe celelalte tensiuni.daca are cineva vreo idee este binevenita.multumesc Link to comment
Toni Marginean Posted September 6, 2010 Share Posted September 6, 2010 Oprirea sursei se datoreaza unui consum ridicat pe una din barele de alimentare. Cel mai probabil pe baleiajul orizontal (chiar posibil trafo linii). Link to comment
Gicuta 46 Posted September 7, 2010 Share Posted September 7, 2010 D-le Toni, omul a spus clar ca a pus sursa pe bec, deci a taiat liniile; sursa auxiliara e in regula ? acesta sursa intra in regim normal numai cand pleaca si liniile(este sincronizata de linii). TEA 2029 primeste alimentare la pornire ?Pana la urma toate elementele sursei sunt in regula ? Sefule ai nevoie de multa bafta sa o scoti la cap cu acest sasiu inghesuit facut de TFK. Link to comment
NICA Posted September 7, 2010 Author Share Posted September 7, 2010 D-le Toni, omul a spus clar ca a pus sursa pe bec, deci a taiat liniile; sursa auxiliara e in regula ? acesta sursa intra in regim normal numai cand pleaca si liniile(este sincronizata de linii). TEA 2029 primeste alimentare la pornire ?Pana la urma toate elementele sursei sunt in regula ? Sefule ai nevoie de multa bafta sa o scoti la cap cu acest sasiu inghesuit facut de TFK.asa este,aveti dreptate,trebuie sa fiu mai prost decat sunt ca sa am asemenea noroc.de asta nu duc lipsa dar de noroc da !am schimbat si trafo linii si pe 2029 ,am verificat cam tot ce tine dar nimic :cry: Link to comment
mercenarx Posted September 7, 2010 Share Posted September 7, 2010 incearca asta: tv st-by -> p+ (tinut apasat cca 7 sec )-> ar trebui sa nu se mai opreascabafta! Link to comment
bobo Posted September 7, 2010 Share Posted September 7, 2010 daca are memorie mda2060(2062) dati-o afara.in acest caz tv-ul ar trebui sa porneasca dar cu reglajele la minim(culoare,lumina,contrast,volum)dar va puteti da seama daca are inalta tensiune.atentie la aceasta memorie care se alimenteaza cu 2 tensiuni:una de +5v si una de -20 sau -30v.asigurati-va ca nu este un scurt sau un consum marit pe aceste tensiuni.eu am patit acest defect la un sasiu 517b de telefunken(celebrul sasiu albastru cu smd-uri).memoria era defecta si nu pornea tv-ul din stand by.cind am scos-o din soclu a pornit tv-ul dar fara rastru pt ca toate reglajele erau la minim.gasisem atunci electroliticul de pe bara de 5v in scurt dar schimbarea lui nu avea efect.continutul memoriei fusese alterat si a trebuit sa rescriu memoria. Link to comment
NICA Posted September 7, 2010 Author Share Posted September 7, 2010 daca are memorie mda2060(2062) dati-o afara.in acest caz tv-ul ar trebui sa porneasca dar cu reglajele la minim(culoare,lumina,contrast,volum)dar va puteti da seama daca are inalta tensiune.atentie la aceasta memorie care se alimenteaza cu 2 tensiuni:una de +5v si una de -20 sau -30v.asigurati-va ca nu este un scurt sau un consum marit pe aceste tensiuni.eu am patit acest defect la un sasiu 517b de telefunken(celebrul sasiu albastru cu smd-uri).memoria era defecta si nu pornea tv-ul din stand by.cind am scos-o din soclu a pornit tv-ul dar fara rastru pt ca toate reglajele erau la minim.gasisem atunci electroliticul de pe bara de 5v in scurt dar schimbarea lui nu avea efect.continutul memoriei fusese alterat si a trebuit sa rescriu memoria.am incercat si astea si nu merge,acelasi lucru.mai am putina rabdare si cred ca aplic solutia finala (daca nu mai primesc vreo sugestie). Link to comment
