attilaa0 Posted September 6, 2010 Share Posted September 6, 2010 Buna ziua!Am acest tv cu sasiu S AA5 AB care face urmatporul fenomen,cand pun in priza se aprinde ledul rosu dar daca incep sa dau din telecomanda sa porneasca ledul parca ar clipi un pic si atat.Tensiunea pe BU in st-by este de 95V.Am verificat condensatorii.Am schimbat cateva din primar.Fenomenul este ca daca pun un aparat de masura cu care masor tensiunea pe BU adica cel de 95V si pornesc si tv ul din telecomanda atunci TV porneste instantaneu fara probleme,daca iau aparatul de masura de pe colector atunci nu mai porneste tv.Ce poate fi defect?Va multumesc. Link to comment
Gicuta 46 Posted September 6, 2010 Share Posted September 6, 2010 1. Chiar tineti ap de masura pe colectorul tranzistorului de linii, sau numai pe bara de 95v ?? in cazul asta ma mir ca ap de masura mai merge ! 2. Verificati toate lipiturile din zona blocului de linii(traf,cuple etc), precum si tensiunile de pe procesor, memorie si bara de start a junglei. Link to comment
Guest lautarul Posted September 6, 2010 Share Posted September 6, 2010 si eu am avut o problema asemanatoare si am inlocuit bu-ul dupa care a mers, posibil un mic efect de camp care sal faca sa lucreze cand masori Link to comment
attilaa0 Posted September 6, 2010 Author Share Posted September 6, 2010 Da ,tin aparatul pe bara de 95V. Link to comment
attilaa0 Posted September 7, 2010 Author Share Posted September 7, 2010 Am inlocuit si BU dar nici o schimbare. Link to comment
Mihai85 Posted September 7, 2010 Share Posted September 7, 2010 schimbati cond de pe U1. pe bec cum face? Link to comment
attilaa0 Posted September 7, 2010 Author Share Posted September 7, 2010 Buna ! Cu bec am 84V pe cond 47uf /160V,adica pe colectorul lui BU.Am schimbat si condzii pe bara de 95V dar nimic. Link to comment
naebv Posted September 7, 2010 Share Posted September 7, 2010 Schimbati si condensatorii de filtraj pt. tensiunile recuperate din trafo linii : 2452 470uF/16Vcc si 2443 220uF/25Vcc (puteti monta 470uF/25Vcc). Schimbati de asemenea 2563 470uF/16Vcc din secundarul sursei (pe bara de 11V). Link to comment
attilaa0 Posted September 8, 2010 Author Share Posted September 8, 2010 Toate au fost schimbate dar aceasi rezultat. Link to comment
PETRE66 Posted September 8, 2010 Share Posted September 8, 2010 ce instrumet folosesti la masurare analog sau digital ? Link to comment
attilaa0 Posted September 8, 2010 Author Share Posted September 8, 2010 Am folosit digital. Link to comment
Guest GEMINI Posted September 8, 2010 Share Posted September 8, 2010 Vezi daca ai frecventa in baza BU-ului 15,625 sau pe acolo cu baietii daca nu ai verifica alimentarea ic sincro si daca totul e ok schimba traful Link to comment
PETRE66 Posted September 9, 2010 Share Posted September 9, 2010 fa aceeasi figura .....dar in loc de aparat ,monteaza un bec de 60-75w . Vezi daca porneste ??! schimba c-ul neelectrolitic de la bara de 95 v . Verifica si inlocuieste piesele inseriate cu b.b de h catre masa . Bf Link to comment
attilaa0 Posted September 9, 2010 Author Share Posted September 9, 2010 Buna ,am revenit cine imi spune cat trebuie sa fie alimentarea in st-by pe BU si cat este cand e pornit ?Ma refer la acela de95V sau 110V sau 85V? Link to comment
elmar Posted September 9, 2010 Share Posted September 9, 2010 pe schema e trecut si tensiunea in stand-by(tensiunea din paranteza) si tensiunea cind tv este in starea "on"...faceti o comparatie ...pe schema care o am eu tensiunea "power on"este de 86v si in stand-by este de 103v... bine la dv. poate sa fie diferita aceasta tensiune dar se pastreaza proportiile... Link to comment
