ANDRASONI LUCIAN Posted September 6, 2010 Share Posted September 6, 2010 Stiu ca este un sasiu arhicunoscut, insa se pare ca meseria ne ofera tot timpul defecte interesante. Am cautat pe forum ,am gasit defecte asemanatoare . Deci tv-ul are sunet, nu are imagine doar ceva umbre sterse in fundal. Am verificat circuitul LFB-SSC,este in regula, placa TK este in regula, tensiunile de alimentare pe STV2248 sunt OK am inlocuit si STV-ul fara nici un rezultat. Nu merge nici pe AV.TV-ul a mai fost la un *specialist* care dupa cum a lucrat, se pare ca era total pe langa subiect ,deci este destul de posibil sa am defect provocat care dupa cum bine stim ,nu au nici un fel de logica. Sper sa-l rezolv azi, poate are cineva sugestii, va multumesc anticipat! Link to comment
naebv Posted September 6, 2010 Share Posted September 6, 2010 OSD aveti? UG2 ati verificat? Link to comment
radu ionel Posted September 6, 2010 Share Posted September 6, 2010 Reglati screen-ul (ug2)din trafo linii potentiometrul de jos tens.350-400v.verificati starea emisiei catodice a tubului>>dati afara dintr-o parte rez. de pe placa TK RGB R19,20,21 si dati la masa rind pe rind catozii tubului aferenti RGB si vedeti emisia pe fiecare catod,normal> culoare puternica si cursa inversa pe cadre(adica pe culoarea respectiva niste dungi subtiri orizontale albe),discutam dupa verificare ,trimite rezultatul verificarii,asteptam... Link to comment
PETRE66 Posted September 6, 2010 Share Posted September 6, 2010 Verificati o eventuala fisura de cablaj !1 schimbati mem 2 tens. de 5v si 8v ajung la stv ?3 et final video 200v, alimentarea colectoarelor si comanda lor . Ce valori au ? Link to comment
ANDRASONI LUCIAN Posted September 7, 2010 Author Share Posted September 7, 2010 Multumesc pt ajutor.Tv-ul este de 2-3 ani, la varsta asta tubul este putin probabil sa fie terminat, daca ati spus *screen* chiar nu trebuia sa-mi spuneti ca este potentiometrul de jos(nu fac meseria asta de ieri).Oricum multumesc pt. ajutor, era un traseu fisurat de la bara de 8V la col. Q603. Link to comment
radu ionel Posted September 8, 2010 Share Posted September 8, 2010 Multumesc pt ajutor.Tv-ul este de 2-3 ani, la varsta asta tubul este putin probabil sa fie terminat, daca ati spus *screen* chiar nu trebuia sa-mi spuneti ca este potentiometrul de jos(nu fac meseria asta de ieri).Oricum multumesc pt. ajutor, era un traseu fisurat de la bara de 8V la col. Q603._____________________________________________________________________________scuze,dar nu stim niciodata ,cine posteaza- daca are sau nu un minim bagaj de conostiinte in domeniu ,oricum profilul dvs. nu este completat, dar se poate analiza citind mesajele utilizatorului>daca ai timp,iti poti face o parere.Au fost cazuri cind multi colegi -au tabarit- pe un subiect cu 20 de mesaje ,ca intr-un tirziu userul sa confirme ca nu are nici cea mai vaga ideie in depanare sau confunda marfa cu ambalajul,bineinteles a nu generaliza cazurile.,o zi buna cu respect. Link to comment
