Guest dicico Posted September 4, 2010 Share Posted September 4, 2010 Am urmatoarea problema cu acest monitor (LG L1919s) ,nu se mai aprinde,nici ledul .La prima vedere in interiorul monitorului nu e nimic ars...Din ce am citit pe acest forum , e posibil sa fie vorba de niste condensatori...Daca e cineva amabil sa-mi dea ceva sfaturi...... Schema o aveti aici (L1919S-SFQ_E).pdf - 2.7 Mb Din pacate cunostintele mele in materie de electronica sunt reduse.. Link to comment Share on other sites More sharing options...
lucione_cip Posted September 5, 2010 Share Posted September 5, 2010 Daca tot l-ati desfacut, puneti si niste poze cu sursa, poate asa va putem ajuta... Din pacate cunostintele mele in materie de electronica sunt reduse..In acest caz va recomand sa va duceti cu monitorul la un service, pentru a nu il "strica" ma rau... Link to comment Share on other sites More sharing options...
Th3_uN1Qu3 Posted September 5, 2010 Share Posted September 5, 2010 Daca stii sa folosesti un ciocan de lipit, schimba TOTI condensatorii din sursa. Neaparat sa fie de tip LOW-ESR inlocuitorii altfel crapa iar. Daca nu porneste dupa asta, atunci intr'adevar e cazul sa te adresezi unui electronist avizat. Link to comment Share on other sites More sharing options...
remus68 Posted September 5, 2010 Share Posted September 5, 2010 Daca nu porneste dupa asta, atunci intr'adevar e cazul sa te adresezi unui electronist avizat. Si atunci de ce sa se mai chinuie cu inlocuitul condensatorilor? Electronica nu este loterie... Fara un minim de masuratori vei munci degeaba. Nu e nici o treaba sa inlocuiesti o galeata de componente daca nu stii ce este defect. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Th3_uN1Qu3 Posted September 5, 2010 Share Posted September 5, 2010 Fara un minim de masuratori vei munci degeaba. Nu e nici o treaba sa inlocuiesti o galeata de componente daca nu stii ce este defect.Poate pentru unii nu conteaza. Sunt multi care inlocuiesc conzii "ca sa fie inlocuiti", si aparatul merge apoi, deci, daca omu' nu vrea sa se complice invatand niste chestii de care poate nu va avea nevoie mai departe, de ce sa'l obligam noi? In plus, sunt 90% sanse ca sursa sa ii intre in protectie daca nu i se aprinde LED'ul din fata, deci CE sa masoare? Nu toti au osciloscop (sau rabdarea de a intelege ce indica pe circuitul respectiv), nici eu nu am avut asa ceva mult timp, si mi'am luat dintr'un impuls de moment. Ce'i drept, ma ajuta enorm, insa pana sa pricep ca ma ajuta, a trecut ceva. Link to comment Share on other sites More sharing options...
remus68 Posted September 5, 2010 Share Posted September 5, 2010 Sunt multi care inlocuiesc conzii "ca sa fie inlocuiti" Atunci sa inlocuiasca toate componentele. Asa, sigura va schimba si ce este defect!Il ajutai daca macar ii spuneai sa-i caute pe aia mai umflati... Link to comment Share on other sites More sharing options...
Th3_uN1Qu3 Posted September 5, 2010 Share Posted September 5, 2010 Il ajutai daca macar ii spuneai sa-i caute pe aia mai umflati...Daca tot e sa fim ironici, il ajutam daca ii ziceam unde e sursa... Tinand cont ca monitorul asta e tinut in SCOCI (in afara de cele 4 suruburi de pe spate dar alea sunt mai mult de forma), iar in manualul de service se mentioneaza explicit ca rama de pe LCD se scoate neaparat cu DEGETELE, o sa fie cel putin amuzant de desfacut. M'am distrat si eu foarte mult cu el.In cel pe care l'am avut eu nu erau toti conzii din sursa umflati, insa nu s'a potolit pana nu i'am schimbat pe toti. Masuratorile de riplu de pe osciloscop au confirmat asta. Mai corect ar fi cu un ESR metru, insa din nou, oare toata lumea are asa ceva? Nu mai bine schimba direct toti conzii din sursa, si monitorul merge bine mersi inca 2-3 ani? Link to comment Share on other sites More sharing options...
Guest dicico Posted September 6, 2010 Share Posted September 6, 2010 In primul rand vreau sa va multumesc tuturor pt amabilitate.Se pare ca sunt 2 condensatori umflati (C204 si C205) ca masura de siguranta ii voi schimba pe toti.....o sa va tin la curent cu ce se rezolva ..... Link to comment Share on other sites More sharing options...
Guest dicico Posted September 6, 2010 Share Posted September 6, 2010 Monitor rezolvat....AM cumparat conzii pt sursa ..am inlocuit doar 3....C101 C204 si C205 .....Va multumesc pt sfaturi......daca era sa merg la un service...garantat meseriasul imi cerea mult mai mult decat ar trebui...toata lucrarea ma costat 16 lei ...O zi buna Link to comment Share on other sites More sharing options...
Th3_uN1Qu3 Posted September 7, 2010 Share Posted September 7, 2010 toata lucrarea ma costat 16 lei ...Inseamna ca ai dat cam mult pe conzi. Oricum, felicitari. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Guest dicico Posted September 7, 2010 Share Posted September 7, 2010 AM cumparat 7 conzi 16 lei.....dar am folosit doar 3 ..... Link to comment Share on other sites More sharing options...
Hyzny Posted September 7, 2010 Share Posted September 7, 2010 Gata de acum ai devenit depanator!!!!Succesuri in continuare. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Guest stelian661008 Posted May 22, 2011 Share Posted May 22, 2011 Buna ziua!Multumesc pentru postarile de pe acest forum!Mi-au fost de un real folos. Am un monitor LG FLATRON L1919S care nu mai functiona, nu se mai aprindea ledul de pornire.Am schimbat un singur condensator (1000μF, 16V) si totul s-a rezolvat.Multumesc! Link to comment Share on other sites More sharing options...
Archived
