Jump to content
Daewoo sasiu CP 375
gymy
A sosit cu traful de linii ars si finalul 2SD2499 in scurt.Dupa inlocuirea componentelor defecte televizorul incearca sa porneasca dar sursa micsoreaza tensiunea pt o fractiune de secunda si tot asa led-ul de st-by clipeste in ritmul asta.Am schimbat condensatorii electrolitici de pe sursa in primar si secundar ,condensatorul de pe driver,am controlat si dezlipit verticalul si sunetul dar defectul persista.Am incercat sa schimb STR-S5707 si defectul e acelasi.Daca il las 2 secunde fara finalul de linii alimentarea porneste si tensiunile sint stabile(probat cu bec) .Am luat la purecat partea de alimentare dar nu am gasit nimic defect.Sursa este fara optocuplor.A mai intilnit cineva defectul asta?
Link to comment
  • Replies 11
  • Created
  • Last Reply
Top Posters In This Topic
  • gymy
  • palcu ion
  • Alenicand
  • mercenarx
Am schimbat electroliticii.Pe sursa cu bec tensiunile sint ok(daca il las 2 secunde fara sarcina sa porneasca).Am schimbat deflexia si face la fel.Banuiesc ca e un consum mare pe BO n.Am desfacut iesirile pt BV de pe traful de linii si frecventa cu care da sa porneasca a crescut.Am incercat si schimbarea dump-ului dar nu s-a modificat nimic.
Link to comment
Trafuri am doua unul FSA36012M si unul 1142.5077 care sint echivalente cu HR7880.In televizor era montat un 1142.5057 care la rindul lui e echivalent cu HR7880.Tranzistor 2SD2499 am unul nou si unul din recuperari pe care l-am probat deja pe alta placa.Ceva inalta tensiune apare dar e mica.Intre timp am schimbat si transformatorul driver impreuna cu tranzistorul 2SD1207.Rezultatul e acelasi.Am incercat sa pun pe alimentare in loc de STR-S5707 un STR-S5708 care are putere mai mare dar tot asa face.Mai incerc sa pun osciloscopul pe baza BU sa vad ce semnal ai ajunge.Dupa care cred ca-l inchid si ma las pagubas.Deja i-am acordat mai multa atentie decit merita.
Link to comment
pe asta se bazeaza si aparatele : ca renuntam ..eu zic ca e de facut. decupleaza 15 v din secundar , taie traseul imediat dupa c818 (practic , sursa ramane in gol) , apoi monteaza becul pe tensiunea de 123 v, si spune-ne daca porneste imediat (daca porneste tot cu intarziere , defectul e in sursa)
Link to comment
Am remontat traful original 1142.5057 sa inapoiez aparatul clientului si surpriza:televizorul porneste cu descarcarile de rigoare.I-am pus un pic de silicon si l-am lasat pornit 2-3 minute.Functioneaza perfect.Cu ce sa inlocuiesc transformatorul asa ?E posibil ca 1142.5057 sa nu fie echivalent cu FSA36012M si 1142.5077 chiar daca pe site-ul celor de la HR rezulta asta?
Link to comment
uite aici
29201.025.02=hr5717
29201.024.01e=hr5706
29201.029.02=hr6502
29201.022.04a=hr5707-2buc
29201.024.11b=hr5711
551001001=hr6077-ph k12
36072=hr6040-ph k 40
36962=hr6140
40309-10/10342010=hr7299-nokia monoplus 90
1142.5093=hr8342-philips
1142.5057=hr7880 daewoo
1352.0011=hr7839 philips
40153300=hr6399
47235200=hr7035
40308.11/40153201=hr6354
fcv-1410e12a=hr7261-tx805
462001030=hr7113
at2077/81=hr6212
d108/37=hr6100
hr7503 diemen
hr7922 diemen
detalii pe pm
trafurile tale sunt sigur echivalente,acum am consultat catalogul HR diemen dar probabil ca sunt defecte
Link to comment
Register a new account
Sign in
  • Create New...
Important Information
