ANDRASONI LUCIAN Posted August 30, 2010 Share Posted August 30, 2010 Am la reparat acest tv la care a fost defecta placa Y SUS, am inlocuit integratul mare de pe placa, functioneaza tv-ul dar am probleme cu imaginea in sensul ca la pornire merge corect, daca schimb programul, pierde culoarea ,apar culori denaturate si cu tot felul de contururi aiurea. Daca fac acord fin atata timp cat fac reglajul am culoare, dar revine din nou la problema cu culoarea. Tensiunile Vs, Va sunt corecte, mai sunt si ceva pixeli colorati ,care cred ca o sa iasa din reglaje. Poate are cineva vreo sugestie, va multumesc anticipat. Link to comment
Toni Marginean Posted August 31, 2010 Share Posted August 31, 2010 Salut Lucian! Am, dupa ce intri in meniu service, doua idei:1. Sa dezactivezi normele Secam, NTSC si altele cate or mai fi si sa lasi numai norma PAL2. Sa incerci sa schimbi valoarea de reglaj pentru AFC si AGC. Link to comment
Guest Posted August 31, 2010 Share Posted August 31, 2010 SalutCred ca ar trebui sa-i faci o "cura" de condensatorii elecroliticii pe y-sus cat si pe z-sus.Principalii suspectii 33 uF 25V smd,cu esr marit sau chiar devalorizatii .De aicii si treaba cu "pixelii" care nu se pot regla din semireglabile cat si cauza care a dus la cedarea Ic-ului Hybrid .Bafta Link to comment
tehtronics Posted August 31, 2010 Share Posted August 31, 2010 de obicei se recomanda inlocuirea impreuna a celor 3 module: YSUS, ZSUS si Control BoardCostisitor, stiu... ...dar poate ii dai de cap Link to comment
viper94 Posted November 25, 2010 Share Posted November 25, 2010 si eu zic la fel:schimba c urile smd(toate),creeaza probleme mari daca se incalzesc,si apoi sa ne spui si noua rezultatul! Link to comment
PETRE66 Posted November 26, 2010 Share Posted November 26, 2010 sal ,Luciane . Ma gandesc la trei posibilitati : 1 def.-ul a compromis si alta piesa ,pe pcb-ul y-sus cu legaturile aferente lui.2 dry joint >>>>provocara de tine la lipire . Nu ar strica un reflaw...@@!!3 a alterat ceva date ale mem-lor(ei) ..... Nu ar strica daca afisezi poze cu defect-ul aparut si sch. y-sus al impricinatului . SM ! Link to comment
FLORIN IORDACHE Posted November 26, 2010 Share Posted November 26, 2010 Salut ! Service manual + Schema o gasiti aici : http://elektrotanya.com/lg_goldstar_pdp ... nload.html . Succes ! Link to comment
Guest eugen 76 Posted October 16, 2012 Share Posted October 16, 2012 SALL .Am un tv plasma pdp 42 v7 4412 lg (firstline) da sa plece de 2 ori dupa care ramane cu led verde dar ii taie mai multe tensiuni. cum fac sa il dau in service mod? Link to comment
viper94 Posted October 22, 2012 Share Posted October 22, 2012 SALL .Am un tv plasma pdp 42 v7 4412 lg (firstline) da sa plece de 2 ori dupa care ramane cu led verde dar ii taie mai multe tensiuni. cum fac sa il dau in service mod?se aprinde displayul? Link to comment
Guest eugen 76 Posted November 21, 2012 Share Posted November 21, 2012 SALL .Am un tv plasma pdp 42 v7 4412 lg (firstline) da sa plece de 2 ori dupa care ramane cu led verde dar ii taie mai multe tensiuni. cum fac sa il dau in service mod?se aprinde displayul?NU.am gasit defect yppd-j014A de pe modulul ZSUS 6871QZH041B .Ma poate ajuta cineva de unde pot procura yppd-j014 A sau eventual modulul Link to comment
