Jump to content
TV NEC FS2181 TSK
Am nevoie de schema acestui tv : TV NEC FS2181 TSK. Placa de baza contine : sursa cu 3 tranzistori din care finalul choper S2055 si optocuplor PC817 ; SAA5290ZP/046 ; TDA 8362 ; TDA 1905 ; TDA4665 ; TDA8395 ; final linii D2499. Pe sasiu scrie asa: NEC PWC-4081A. Anexez si doua poze.
Link to comment
Share on other sites
  • Replies 8
  • Created
  • Last Reply
Va cer ajutorul in legatura cu aceasta sursa: dupa ce am depanat-o (schimbat se115, 2sd1710, optocuplorul si condensatorii de pe 115 volti) am pus sarcina un bec de 40w si in locul sigurantei unul de 100w. In conditiile astea sursa merge perfect(stabila pe 115v), insa cu sarcina de 75w pe 115v am consum mare (se aprinde puternic cel de 100w), si sursa scoate pe bara de 115v cca 50v. E normal sa se intample asta ?
Link to comment
:ras: becul in locul sigurantei sau dupa filtrajul de 300v din primar se foloseste pt a vedea daca porneste sursa corect,in regim de stand by,fara a arde ceva.daca sursa da bine la masuratori se muta becul pe iesirea de 115v a sursei si se monteaza la loc siguranta sau se reface traseul unde a fost conectat becul.la probe se foloseste acelasi bec de preferinta 60-75w.100w sunt cam mult (depinde de consumul tv-ului) notat pe capac.nu mai folositi 2 becuri.succes.
Link to comment
  • 2 months later...
Guest Dumitru Marian
Am vizualizat schema postata anterior si as dori sa aflu unde pot gasi o schema completa cu sasiul acestui model deoarece in schema precizata nu se afla decat sursa de alimentare. Multumesc anticipat !!!
Link to comment
Archived
  • Create New...
Important Information
