Guest muresandorel Posted September 14, 2005 Share Posted September 14, 2005 unde gasesc smr 40200,ca la magazine este numai ceva kit si nu stiu cum sa-l montez.a mai schimbat cineva smr cu kit (ceva turcesc)tv este samsung. Link to comment
Depanatoru Posted September 14, 2005 Share Posted September 14, 2005 Piesele pentru sursa aceea de Samsung sunt foarte scumpe si nefiabile , asa ca se prefera inlocuirea cu kit-ul respectiv ( e ceva standard deja ). Inlocuirea e foarte simpla , kit-ul montandu-se in locul trafo chopper original ( e o sursa completa asa ca are nevoie doar de +300V de pe condensatorul de filtraj si masa ). Link to comment
johnny79 Posted September 14, 2005 Share Posted September 14, 2005 Daca vrei ceva fiabil,usor de montat,in revista DEPANATORUL gasesti adresa,nr.tel. de la o firma din SLATINA ce face niste kituri inlocuitoare SMR40200 superbe:choperul original ramane,n-ai probleme de supravoltare ca la cele turcesti,bani putini(kitul e cu TDA4605 si BUZ900) :idea: :P Link to comment
Tavi Posted September 14, 2005 Share Posted September 14, 2005 da, la dl Stoica tel/fax: 0249-433-189o sa il rog sa imi dea ultima oferta cu tot ce produce si o sa o pun aici Link to comment
Guest muresandorel Posted September 15, 2005 Share Posted September 15, 2005 mersi! am pus kit turcesc dar mai mult de 115v nu scoate,eu vroiam 125v.nu am inteles ce este cu supravoltarea(la ce)? Link to comment
Tavi Posted September 16, 2005 Share Posted September 16, 2005 uite aici oferta de kituri de la firma domnului Stoica din experienta personala va spun ca merita sa folisti aceste kituri, sunt foarte fiabile si practice http://cuantic.go.ro/produse.htm Link to comment
johnny79 Posted September 17, 2005 Share Posted September 17, 2005 Supravoltare:la acest kit turcesc din cauza cond. slab calitativi si temperatrii extrem de ridicate la care functioneaza,se devalorizeaza cond 47uF din baza BU508 si sursa livreaza 210V (cam intr-un an) si provoaca destule neplaceri TV-ului(inclusiv epuizare accentuata la tub din cauza supravoltarii filamentului). Link to comment
Tavi Posted September 17, 2005 Share Posted September 17, 2005 acel condensator trebuie schimbat cu unul la 105 grade , inca de cand este sursa noua Link to comment
Guest marian_tgv Posted December 18, 2012 Share Posted December 18, 2012 buna ziua m-ar interesa si pe mn schema kitului pt inlocuire smr 40200 acela pe tranzistoare ms Link to comment
dan cod Posted December 18, 2012 Share Posted December 18, 2012 Nu merita facut acum.UPS001 rezolva cel mai simplu si ieftin sursa asta.KITul era cu 4605 si schema este in revista depanatorul 16 sau 18 daca bine tin minte. Link to comment
Guest marian_tgv Posted December 18, 2012 Share Posted December 18, 2012 poi da am kitul asta si as vrea sa il fac insa are ceva luat dupa el si numai stiu ce a fost de aceea imi trebuie schema Link to comment
dan cod Posted December 18, 2012 Share Posted December 18, 2012 KITul asta fiind sursa cea care sta vertical si se lipeste in locul trafului chopper vechi?Dac da este schema clasica veche cu tranzistori gen royal,thomas etc. Link to comment
Guest marian_tgv Posted December 18, 2012 Share Posted December 18, 2012 am atasat o poza Link to comment
dan cod Posted December 18, 2012 Share Posted December 18, 2012 La asta m-am referit si eu.Te ghidezi dupa schemele spuse mai sus. Link to comment
Guest marian_tgv Posted December 18, 2012 Share Posted December 18, 2012 am rezolvat multumesc Link to comment
