Jump to content
defect Beko sasiu E1
"Salutare...intra in ST-by, il pornesc, apare imaginea 2-3 secunde, se stinge imaginea, iar ledul se aprinde in st-by....da sa plece, licare de 3ori mai puternic si nimik, nu mai pleaca...dupa 3-4 sec iar licare si tot asa....doar cand il decuplez de la retea si il pornesc reia ciclul...Mentionez ca are toate tensiunile sursa ok...procesot TDA 9345....sasiu E1"Daca scot alimentarea BO, nu mai licare ledul, sta doar in intensitatea de "on"
Link to comment
  • Replies 24
  • Created
  • Last Reply
Top Posters In This Topic
daca tensiunile din sursa sunt ok ,si daca aveti o schema atunci puteti verifica :1. verificati circuitul de st by.2.verifcati prefinalul h si daca aveti semnale de comanda in baza prefinalul h .
pai aveti consum mare pe baleiajul orizontal .
Link to comment
Join the conversation
Guest
Unfortunately, your content contains terms that we do not allow. Please edit your content to remove the highlighted words below.
Reply to this topic...
×   Pasted as rich text.   Restore formatting
  Only 75 emoji are allowed.
  • Create New...
Important Information
