Jump to content
STUDIO_CONTRAST
STATIE DE LIPIT - SCHEMA
As dori sa ma ajutati. Am in atelier mai multe pistoale de lipit, pe care as dori sa le inlocuiesc cu unul singur. Si m-am gandit asa:Intr-o sursa de calculator as dori sa construiesc un montaj care sa-mi asigure la ansa temperatura de care am nevie (la randul ei va putea fi schimbata in functie de temperatura). Temperatura trebuie sa fie reglabila pana la in jurul de 300-350w, conductibilitatea fiind asigurata prin doua cablaje de tipil celor folosite la aparatele de sudura izolate cu inele de ceramica.Daca aveti o alta idee si ma puteti ajuta cu construirea unui asemenea montaj, va astept si va multumesc
Link to comment
Share on other sites
"Temperatura trebuie sa fie reglabila pana la in jurul de 300-350w, " poate in grade vrei sa spui :rade: oricum pt cit costa deja facut nu cred ca se merita....(30-35euro)chiar made in china eu il am de 5 ani......si am schimbat doar rezistenta de 2 ori...
Link to comment
Join the conversation
Guest
Reply to this topic...
  Only 75 emoji are allowed.
  • Create New...
Important Information
