Jump to content
Guest florinx2004
Sistem Inchidere
Guest florinx2004
Salut,Sunt nou pe forum.Am si eu o intrabare:am un cd-player mai vechi la la care capacul de la cd nu mai sta inchis.Am atasat cateva poze cu sistemul de inchidere.Ma poate ajuta cineva sa gasesc piesa corespunzatoare>Unde as pute-o gasi?Multumesc.
Link to comment
Share on other sites
se inchide si se deschide prin push(apasare)?aceast sistem se gaseste la multe tv-uri mai vechi.se foloseste la clapa care ascunde butoanele de pe bordul televizoarelor(program+/-,volum+/-etc).mergeti la un service tv care repara tv-uri mai vechi(in carcasa neagra de plasic) si sigur se rezolva.cred ca am si eu una la serviciu de la un orion functional la care lipseste clapeta.daca nu rezolvati nimic mai vb pe privat(va costa doar taxele postale)dar sigur gasiti la service.succes!ps: daca acesta piesa contine si microcontactul in ea este mai greu de gasit si nu am.
Link to comment
Guest florinx2004
Da exact clapa aceea.Nu e mecanica ,nu are nici un contact electric.O sa vad luni cum vad reparati tv-video trag pe dr.Ms de info.
Link to comment
revin....cd-ul nu functioneaza cu clapa deschisa?....ar trebui sa nu functioneze dar poate functiona cu clapa deschisa daca strapati microcontactul ei care nu cred ca este inclus in acea piesa de plastic cu arculet.in momentul in care inchideti clapa un ax subtire din clapa(subtire ca un bat de chibrit si lung de vreo 5 mm)apasa pe microcontact si cd-ul este gata de functionare.daca acest contact ramine deschis(acel ax rupt,contact oxidat sau alte cauze)cd-ul nu va functiona.
Link to comment
Join the conversation
Guest
Reply to this topic...
  Only 75 emoji are allowed.
  • Create New...
Important Information
