Jump to content
TV PHILIPS MODEL 21PT5408/58S
Va salut cu respect am o problema cu acest model 21pt5408/58s philips nu se alimenteaza deloc am verificat fuzibilul este bun sm verificat tranzistorul linii este ok dar nici macar in stan-by nu intra asi vrea o sugestie sau o schema al modelului de philips sa pot sai dau de drumul sa functioneze procesorul lui este MICRONAS MSP:3415G C12 FM si ca circuit integrat in sursa are TEA:1507P iar tranzistor in sursa are: P10NK80Z final linii BU:4508DX mai are un tranzistor langa final linii este: P3NC60FF va multumesc si va respect
Link to comment
  • Replies 6
  • Created
  • Last Reply
Top Posters In This Topic
Va salut domnule jad cred ca totusi aveti dreptate in legatura cu acel procesor este intradevar continuat de acel integrat smd de pe spatele placi de baza dar vasi fi recunoscator daca imi puteti da si mie schema electronica a acestui tv am cautato peste tot dar nu am dat de ea daca o aveti va rog sa mio dati si mie am gasit ceva ars in sursa este vorba de o rezistenta mica iese din chopper priza de la mijloc si intra in circuitul de comanda adica in TEA:1507P la pinul 8 nu se mai vad acele culori care formeaza valoarea si de aceea imi este necesar acea schema al tv-ului cu respect
Link to comment
Join the conversation
Guest
Unfortunately, your content contains terms that we do not allow. Please edit your content to remove the highlighted words below.
Reply to this topic...
×   Pasted as rich text.   Restore formatting
  Only 75 emoji are allowed.
  • Create New...
Important Information
