Jump to content
Guest 3fxw
TV Goldstar - sasiu PC04A
Salutare la toata lumea.problema: TV Goldstar sasiu PC04A, in functionare normala s-a micsorat imaginea ve verticala la cca 1/4 iar dupa 3-4 secunde s-a inchis. Sursa pare ok, partea digitala ok. are pe cadre TDA1170 iar R320 (serie pe alimentare, 10ohm/1W) se incinge extrem.multumesc anticipat pt ajutor,Vali
Link to comment
Share on other sites
Integratul de cadre cred ca este terminat, ar trebui schimbat inlocuit, inainte de asta schimbati conzii electrolitici de pe langa integratul de cadre{in primul rand condul de bootstrap} , nu ar fi rau sa inlocuiti si dioda serie de pe alimentarea integratului de cadre{si o inlocuiti cu una identica sau echivalenta}.Succes!
Link to comment
nu stiam ca este sasiu digital. :nebunrau: daca mariti putin ug2 va apare linie orizontala?tda1170 se alimenteaza(probabil da din moment ce se incalzeste excesiv rez de pe alimentarea sa)?tensiunile debitate de sursa sunt ok?cred ca finalul cadre este in scurt ,asa se explica incalzirea excesiva a rezistentei de pe alimentarea sa.va recomand sa schimbati finalul cadre si electroliticii din cadre mai ales cel din pinul 3 flyback(100micro/35v)si electroliticii din sursa si sa va asigurati ca sursa functioneaza corect.
Link to comment
revin.....atentie de unde cumparati tda1170n,nu incercati cu tda1170s folosit in tv a-n.cele mai bune sunt cele tfk daca imi aduc bine aminte.merg foarte bine tda1175 sau 1175p(putin mai slab)dar va trebui sa le "modelati" putin piciorusele.succes!
Link to comment
daca maresc Ug2 am linie orizontala. Am deconectat TDA1170 si tensiunile pe sursa par ok (putin marite, 1-2V, dar se pot regla). Am sa cumpar maine un TDA1170 si revin. cum il deosebesc de cel b/w de color ? sau sunt contrafacute si multe dintre astea?
Link to comment
tda1170s a fost folosit in tv a-n iar tda1170n in tvc si unele tv a-n(in special cele nemtesti).am avut o experienta neplacuta cind am montat unul cu s in acest tv(nu aveam altul) si au aparut complicatii ale imaginii.l-am inlocuit cu un tda1175 si este ok desi am citit ca si acestea mai sunt facute pe vapor.in principiu........depinde cit sunteti de norocos.nu uitati de electroliticul din pinii 3-5 si dioda din pinul 5.asteptam vesti bune.
Link to comment
TDA1170N e greu de gasit bun, e plina piata de falsuri. Iti trimit pe MP o sursa de piese bune in Bucuresti.Daca tot l-ai desfacut schimba si cei 4 electrolitici din primarul sursei, vezi ca s-a discutat pe forum si OBLIGATORIU C302 de 100u/35V din cadre cum ti s-a spus.Bafta!
Link to comment
Luat TDA. daca tot desfac schimb si electroliticii si o sa refac lipiturilerevin si va spun ce am reusit.multumesc mult si weekend placutVali
Link to comment
Reparat. Am inlocuit TDA1170N, condensatorii electrolitici din zona, dioda si rezistanta de pe alimentare. Daca tot l-am demontat, am inlocuit si electrolicitii din sursa (zona primara). A pornit din prima, sursa da tensiunile din schema, totul ok.multumesc pentru ajutorV.
Link to comment
Salutare tuturor. Ma chinui de doua zile cu o "dungulita" in partea de sus a ecranului la un Goldstar ckt2190.TV-ul a avut initial tda1170 defect. Am ilocuit integratul cu unul original din recuperari plus condensatoarele din sursa si urmatoarele din BV: C301,C302,C303,C305 si rez. de 10 ohmi din alimentare.Tensiunea pe pinul 2 este24,5V.Integratul folosit a functionat corect inaite,defectul fiind de alta natura(traf ars).Are cineva vreo idee de la ce provine defectul? Multumesc!
Link to comment
C-ul de pe bara de 26v l-ati schimbat?( vorbesc de c-ul dupa dioda d404)...in pinul 2 trebuie sa fie 25v( pe schema scrie ca ar trebuii sa fie 25,5v) si pe pinul 8 ar trebuii sa fie 25,8v...daca nu este schimbati si dioda din acest pin(8)
Link to comment
Buna dimineata.Am schimbat acum C423 si dioda din pinul 5 (spuneti pin 8,gresiti cumva?),dunga s-a diminuat bine dar tot e sesizabila.Tensiunea pe pinul 2 este 24,8 ,pinul5 - 25,2
da am gresit! trebuiea sa spun pinul 5 final cadre...ati pus un condensator(c423) nou?...verificati daca trafo linii primeste tensiunea care trebuie..ma refer la B+...
Link to comment
Join the conversation
Guest
Reply to this topic...
  Only 75 emoji are allowed.
  • Create New...
Important Information
