Jump to content
maky_geo
GRUNDING SE 5554 a text
nu exista buton de install direct la tvc-urile grundig construite pe sasiele de genul acesta...!telecomenzi care merg sint urmatoarele...1-- ir351 gbs2-- com3004 com3-- p1692 pilot4-- tp715 , tp720 ,tp725 , tp760 , insa nu le recomand intrucit calitatea celor de pe piata noastra este execrabila...!personal , recomand doar primele 3 pozitii...! pentru a ajunge la menu-ul de cautare a programelor , tineti mina apasata pe tasta i citeva secunde , pina va apare pe ecran I SAGEATA LA DREAPTA OK , apoi apasati pe tasta ok...!imediat va apare pe ecran menu-ul de cautare dorit de dvs... :da
Link to comment
Share on other sites
Join the conversation
Guest
Reply to this topic...
  Only 75 emoji are allowed.
  • Create New...
Important Information
