Jump to content
Guest crestinul
Monitor Xerox XM3-19W
Guest crestinul
Buna ziua. Daca poate sa ma ajute si pe mine cineva cu un sfat sau o schema la un monitor lcd Xerox XM3-19W, acest monitor functioneaza doar 5-10 secunde dupa care se opreste. Atasez si poza placi. Va multumesc.
Link to comment
Share on other sites
Guest crestinul
Imaginea este ok, nu are nimic, doar neoanele se sting. Am alimentat cu un invertor separat neoanele si functioneaza fara problema. Problema este ca nu pot sa pun acel invertor deoarece nu am loc si de aceea incerc sa repar modul defect.
Link to comment
Guest crestinul
Multumesc frumos pt ajutor dar incerc sa o repar eu, poate cu putin ajutor din partea dumneavoastra. Am verificat condensatorii electrolitici si pt mai multa siguranta i-am inlocuit, am verificat si trafo de la invertoare , par in regula. `Chestia ciudata este urmatoarea, la pornire cand lcd functioneaza am 14v, 5,5 v la iesirea din sursa, cand se opreste tensiunea de 14v se modifica la 17,5v.
Link to comment
Nu cunosc placa cu pricina, vad o imagine de ansamblu pe care ai postat-o.Probabil un controller care da eroare si totul moare in citeva secunde.
Link to comment
Guest crestinul
Am montat un modul cu invertor pt neoane , a functionat bine 2 ore dupa care iar s-a oprit si a inceput sa faca probleme.Nu am neoane sa schimb sa vad daca din cauza lor este problema.
Link to comment
Join the conversation
Guest
Reply to this topic...
  Only 75 emoji are allowed.
  • Create New...
Important Information
