Jump to content
Guest technocom
Telecomanda pilot P1522
Guest technocom
Salut tuturor!Daca stie cineva cu ce circuit este echipata telecomanda Pilot P1522 (eventual P1523),deoarece ea nu se mai importa si am nevoie de una neaparat pentru un utilaj care a fost prevazuta cu aceasta telecomanda, bineinteles cu reinscriptionarea butoanelor de pe fata.Telecomanda stricata are un microcontroler EM78P156ELP.Nu as crede ca cei care au modificat telecomanda P1522 au schimbat integratul cu cel de mai sus.Daca cineva are o telecomanda P1522 sau 1523, as ruga sa puna pe forum imaginea acesteia, deoarece nicaieri pe net nu am gasit-o, sunt numai poze simbolice.Placa in interior poarta inscriptia 07220581A, mai are o eticheta lipita cu 28021522.Telecomanda modificate este asemanatoare cu cea din imaginea de la adresa http:///articole/foto/mari/1246615401.jpg , diferenta este ca nu are butoanele colorate pe verticala.Multumesc anticipat pentru orice raspuns!
Link to comment
Share on other sites
Guest technocom
Multumesc pentru raspuns! Dar spune-mi unde se gasesc originale P1522, deoarece eu nu am gasit nicaieri,peste tot unde am cautat se spune ca Pilot nu mai fabrica aceasta telecomanda, iar pe unele site-uri apare ca si P1522 dar cand se livreaza iti trimit inlocuitor,asa am patit si eu.Daca ar trebui pentru TV nu ar fi nicio problema, dar comanda un "utilaj" la care in telecomanda originala ar trebui sa plasez o placa functionala de P1522, pentru ca este modificata fata cu inscriptiile necesare pentru acea aplicatie!
Link to comment
Join the conversation
Guest
Reply to this topic...
  Only 75 emoji are allowed.
  • Create New...
Important Information
