Jump to content
mercenarx
daytron model DCS-2034 VR
salutare!am la depanat un tv daytron model DCS-2034 VR , nu stiu ce sasiu este (cred ca este un sasiu de daewoo) cu urm simptom:il bag in priza , dau on de pe comutatorul electronic, si se aude cum aclanseaza releul, si...atatse pot schimba canalele (fiindca alimentarea procesor se face separat printr-un trafo de joasa) si cum spuneam , cam atatstie cineva care este conditia de pornire la acest tv?
Link to comment
Share on other sites
din cite am inteles eu, acel releu asigura tensiunea(alternativa) pentru sursa in comutatie...deci porniti tv-ul si observati daca aveti 300v pe condensatorul de linga puntea redresoare...daca da .,atunci treceti la verificarea sursei in comutatie si ce ar putea s-o blocheze...
Link to comment
Este sasiu Daewoo C41 aveti sursa de st-by si sursa principala Sursa de ST-BY asigura si cuplarea puntii redresoarepentru alimentarea STR5412 asadar verificati acest circuit si daca se alimenteaza STR-ul
da dle nostrom , aceasta e schema :despre defect imi puteti spune ceva?nu cunosc sasiul asta, si ma gandeam ca poate scap de sapaturi inutile cum am mai spus str-ul pare bun, in sensul ca nu prezinta scurturi evidente , dioda r2m e ok, final linii ->ok, exista 300 volti , insa lipsa 103voltio idee de unde sa incep?multumesc!
Link to comment
sal!pana la urma str-ul s-a dovedit a fi cu problema ( are o rezistenta de 127 de ohmi intre pinul 2 si 4 )am inteles ca se poate inlocui cu str 50103 ?in schema nu se modifica nimic ci numai pinii integratului nu corespund cu cei de la str 5412stie cineva echivalenta pinilor celor doua integrate?
Link to comment
Join the conversation
Guest
Reply to this topic...
  Only 75 emoji are allowed.
  • Create New...
Important Information
