Jump to content
dynky
Tv Sharp DV-7002S
Salut ! nu stiti ca sa ne dati mai multe informatii destre acest tv-u,adica procesorul,sursa,memoria,jungla,chassis-ul etc...... :da
Uitati va dau eu un linck de unde sa loati o schema pt un tv-u Sharp DV-7001S dar cred ca este asemanator cu DV-7002S imi aduc aminte eu ca modelele astea Sharp DV-7001S,Sharp DV-7002S si Sharp DV-7003S are acelasi chassis D3000,dar nu stiu sigur daca o fi vreo diferenta la componente intre astea trei modele de tv-uri Sharp. :scarpin
Daca doriti schema dati un click aici http://elektrotanya.com/sharp_dv-7001s_ ... nload.html si descarcati-o. :101
Astept raspunsul :dans:
Succes !! :aplauze
Link to comment
Share on other sites
Multumesc,sper sa-mi fie de folos,pt. ca are un defect ce nu-mi permite sa fac masuratori in timp util ; se schimba destul de des luminozitatea imaginii,cind prea tare cind prea putin si nu stiu inca daca este din G2 ,sau din alta parte.Cum pot sa ma inscriu pe site-ul care l-ati indicat,am incercat ,dar nu-mi permite inregistrarea ?
Link to comment
Va salut! Pentru a fi membru pe acel site trebuie sa raspunzi la 5 cred intrebari de electronica si daca reusesti iti da acceptul si parola eu asa am procedat, si pot descarca pana la 15 scheme pe zi, daca le descarc pe toate 15, mai pot descarca dupa 48 ore.
Link to comment
De aproximativ o luna am incercat sa-mi fac cont,dar nu poti scrie daca nu te invita.Scie clar in limba maghiara,ca nu da acceptul.Sau atunci unde pui intrebarile daca nu te lasa sa scri?
Link to comment
Join the conversation
Guest
Reply to this topic...
  Only 75 emoji are allowed.
  • Create New...
Important Information
