Jump to content
Guest sky2002
lipsa menu tv allview 11 ak 49-7
Guest sky2002
poate cineva sa ma ajute ?...am intrat in menu service si am am dat on la FAPS ...imediat imaginea sia modificat geometria si tv ul a inceput sa caute posturile tv ... aici cred ca am gresit .. lam oprit de la retea ...dupa ce lam pornit am observat ca atunci cand am apasat tasta MENU , nu mai aparea osdul pe ecran ... merge reglajul de sunet , oprit pornit , teletextul ...schimbarea programelor , mute ...si modificarea de 16/9 , 4/3... atat ... restul ... reglajele de imagine ,cautarea programelor si celelalte care se reglau din MENU nu mai merg ... am incercat sa intru in menu service ...intra pt o fractiune de secunda si dispare osd ul de pe ecran .... mai merge facut ceva ...? se mai poate repara .?.. multumesc anticipat pt orice ajutor !sasiul e ...11 AK 49-7..procesorul..TDA12021H1/N1011 CG1922 CG2673 PHILIPS2004 tGO634 N1DTELEVIZORUL E UN ALLVIEW MODEL TAW 7206 TSF
Link to comment
Share on other sites
Ce-mi place sa bag televizoarele in service mode.De ce ?Uite asa,ca n-am ce face.:smt044 :smt044 :smt044 Da,se poate repara la un service specializat.Trebuie sa mai manance si oamenii aia o paine pe prostia unora.
Link to comment
Guest sky2002
stiu ca am gresit ... :jytuiyu . dar speram ca poate sa ma ajute cineva ... mersi oricum de ... critica .... o merit cu prisosinta ... problema mea e ca nu stiu un service in galati care sa faca asta ...am sunat la service ul unde a fost in garantie si ... miau zis ca ei nu repara decat televizoarele in garantie ... :jytuiyu ...multumesc de ... damp .... !
Link to comment
Guest sky2002
Florin , am folosit dampul de la tine , merge , dar desi totul e ok , cand iam dat cautare automata nu mia gasit decat jumatate din posturile dinainte ... e vreo setare din menul service ...?MULTUMESC !PS poate stie cineva cum as putea rezolva problema .
Link to comment
Guest sky2002
am rezolvat problema ... era o setare din menul service ( BS3 )...avea o valoare implicita de .. 004 si trebuia 008 pt a ,activa si cautarea in banda UHF..Multumesc tuturor de ajutor !
Link to comment
Buna seara. Deoarece am acelasi tip de tv am postat in acest topic, insa problema este alta.Tv nu mai porneste . am schimbat un tranzistor bu 2508 af ( era defect - am masurat in paralel cu cel nou ) deoarece tiuia ceva prin tv si facusem acelasi lucru si prin altele. Acum nu mai tiuie dar tot nu porneste.Daca apas butonul general pornit-oprit , cand da sa porneasca se aprinde pt 1 secunda ledul de prezenta retea si se stinge, desi ar trebui sa ramana aprins .am incercat sa refac cateva lipituri , dar degeaba . poate fi vreun releu blocat ( mz72al )sau o piesa mai " obosita " ?Multumesc frumos . o seara buna
Link to comment
Join the conversation
Guest
Reply to this topic...
  Only 75 emoji are allowed.
  • Create New...
Important Information
