Vizitator DariusMihai Postat August 9, 2010 Partajează Postat August 9, 2010 Buna, mi-a adus cineva de curand un monitor LCD de 17" care este defect. Problema este urmatoarea: monitorul afiseaza oarecum imaginea, dar nu se intelege nimic din ea, adica se vede ca un fel de "blur", dar foarte puternic, iar din loc in loc acel blur se transforma in linii verticale. Are cineva idee ce ar putea fi defect? am incercat sa curat cam toate contactele, dar nu s-a vazut nici o schimbare la imagine. Are cineva vreo idee? Link spre comentariu
aurelian36 Postat August 9, 2010 Partajează Postat August 9, 2010 pune si tu modelul lcd, ca poate stie cineva de o schema ..verifica tensiunile de iesire din sursa . Link spre comentariu
Vizitator DariusMihai Postat August 10, 2010 Partajează Postat August 10, 2010 modelul este iisonic iiyp677 sau llyp677. am verificat tensiunile, si am 5.7 pe cateva contacte, 3.ceva pe unul singur, iar pe restul am 0.1 sau ceva de genul. Link spre comentariu
aurelian36 Postat August 10, 2010 Partajează Postat August 10, 2010 ar trebui sa ai o tensiune de 12 v pe undeva pe acolo .schimba condensatorii electrolitici din sursa ,incepe cu cei din partea primara .. Link spre comentariu
Vizitator DariusMihai Postat August 10, 2010 Partajează Postat August 10, 2010 revin cu cateva poze.. eventual as putea sa pun aici si valorile masuratorilor pe fiecare culoare in parte daca trebuie Link spre comentariu
Vizitator DariusMihai Postat August 10, 2010 Partajează Postat August 10, 2010 condensatorii din sursa sunt toti in stare excelenta.. cel putin vizual nu prezinta nici cea mai mica urma de oboseala. Eu stiam ca partea de display a oricarul monitor LCD este alimentata cu 5 V din sursa, iar tensiunea de 12V este necesara doar pentru invertorul din sursa. Problema e ca nu scrie niciunde pe placa ce tensiuni ar trebui sa existe, si unde, plus ca dupa cum se vede din poze, conectorul dintre sursa si placa pentru display este compus din 10 cabluri multicolore.. nici macar dupa culori nu imi pot da seama care ce ar trebui sa fie. Link spre comentariu
aurelian36 Postat August 10, 2010 Partajează Postat August 10, 2010 la iesirea sursei ai mai multe tensiuni ,te poti orienta si tu ce valori ar trebui sa aiba dupa valoarea condensatorilor electrolitici pe fiecare ramura Link spre comentariu
Darden Postat August 10, 2010 Partajează Postat August 10, 2010 verifica si folia care face legatura intre panel si placa,eu am intalnit asemnea defect,ciudat ca scosesem folia afara sa ma uit la contacte,le-am curatat putin ,degeaba! rezolvarea a fost taierea cu o forfecuta a unei mici parti din capatul foliei,astfel incat contactele sa vina intr-un loc neuzat al foliei! aceste defecte apar si la foliile de dvd,cd,cele de la unitatea optica! succes! Link spre comentariu
Vizitator DariusMihai Postat August 10, 2010 Partajează Postat August 10, 2010 Multumesc pentru sfaturi, o sa incerc si taierea foliei, pentru ca am observat ca toate contactele de pe folie sunt uzate, adica au adancituri destul de mari. O sa incerc azi si treaba asta si o sa va anunt ce am reusit sa fac. Link spre comentariu
Vizitator DariusMihai Postat August 12, 2010 Partajează Postat August 12, 2010 am incercat si cu folia, am curatat-o bine, apoi am decupat cu o foarfeca mica o parte din contacte, doar dintr-o parte a foliei pentru ca cealalta parte este din plastic si contactele sunt in stare destul de buna acolo, si se intampla acelasi lucru. ce altceva as mai putea sa verific? multumesc pentru intentie, dar nu sunt de pa langa bucuresti, sunt din celalalt colt de tara, din Timis. Monitorul l-am primit la reparat pentru ca il vandusem cu aproximativ o luna in urma dupa ce il folosisem eu o perioada, iar eu nu am avut nici un fel de problema cu el. Mi-am luat un monitor de 19" wide, defect, l-am repus in functiune si l-am vandut pe acesta de 17". Cel caruia i l-am vandut mi-a spus ca nu a facut nimic neobisnuit cu el inainte sa se defecteze. pur si simplu l-a lasat oprit vreo ora si ceva (cu calculatorul pornit cred), a plecat de acasa, apoi cand s-a intors l-a pornit si a afisat imaginea la fel ca in poza de mai sus. Dupa vreo doua zile mi l-a adus mie sa il repar daca pot, si bineinteles ca ar trebui sa fie gata cat mai repede posibil. Link spre comentariu
ANDRASONI LUCIAN Postat August 12, 2010 Partajează Postat August 12, 2010 Parerea mea este ca daca nu ati rezolvat nimic cu folia ,aveti panelul defect caz in care nu prea mai aveti ce face{sa nu va ganditi sa shimbati panelul ca are un pret..}, oricum va doresc noroc si succes! Link spre comentariu
Vizitator DariusMihai Postat Septembrie 9, 2010 Partajează Postat Septembrie 9, 2010 mai are cineva vreo idee? mi-e greu sa cred ca e panelul defect, pentru ca monitorul mergea foarte bine, a fost oprit, si cand a fost pornit din nou a aratat pe display imaginea sub forma pe care o puteti vedea in poza demai sus. Ma gandesc ca nu se putea defecta panelul in timp ce monitorul era oprit.Multumesc Link spre comentariu
yonni Postat Septembrie 13, 2010 Partajează Postat Septembrie 13, 2010 Am avut si eu acelasi defect la un monitor de 17 si problema a fost diplayul ,l-am schimbat si functioneaza ok si acum Link spre comentariu
Hyzny Postat Septembrie 13, 2010 Partajează Postat Septembrie 13, 2010 Verifica foarte atent sa nu fie panelul crapat(datorita lovirii)intr-un loc mai putin vizibil.Daca este crapat te-ai scos.Daca nu este crapat ai 99% sanse sa fie defect,multa bafta. Link spre comentariu
mely17 Postat Septembrie 13, 2010 Partajează Postat Septembrie 13, 2010 Ca o parere! Eu zic ca panelul nu este defect! Controlul ecranului este defect! Asta e parerea mea! Link spre comentariu
