Jump to content
tiby_1981
Tv Grundig
tvc-ul dvs nu este grundig , ci este siemens toata ziua si toata noaptea...! sasiul pe care este construit nu are cod cuc ...codul corect este cs9106... :da
Cititi de exemplu aici: http://www.s100-manuals.com/manualdetails.asp?id=248461sau pt SIEMENS CS-9106=GRUNDIG CUC5360=Blaupunkt FM310.32 cititi aicihttp://monitor.net.ru/forum/files/grund ... ze_287.pdf
Link to comment
Share on other sites
pe placa tv am o eticheta mica pe care scrie,CS9106,FS237M6
in cazul nostru , caz concret de altfel...modelul fs237m6 apartine fara drept de apel firmei siemens si nu apartine nici unei alte firme ...! in egala masura , denumirea corecta stiintific a sasiului respectiv este cs9106 , iar nu alta ...! chiar daca sint de acord ca sasiul respectiv seamana ca doua picaturi de apa cu cel de la grundig sau cu cel de la blaupunkt din link-ul dvs , daca e sa fim rigurosi pina la capat ....atunci e ca mine... :rade:
Link to comment
Join the conversation
Guest
Reply to this topic...
  Only 75 emoji are allowed.
  • Create New...
Important Information
