Jump to content
CRISTIANTV
LCD GRUNDIG VISION.
Am la reparat un LCD GRUNDIG VISION 2 22-2801(chassis SM),cu sursa defecta in urma unui trasnetCodul sursei este YRT.140 LIPS(scris pe eticheta de hirtie)Am gasit D2031,D2030 in scurt,si un integrat IC 2002 crapat cu o bucatica din capsula sarita (tocmai unde era scrisul).Are cineva schema acestui tv,sau macar a sursei,m-ar interesa ce integrat este acel IC2002.
Link to comment
Share on other sites
Guest warttan
Buna ziua.Sunt incepator in ale electronicii asa ca va rog sa aveti putina rabdare cu mine.Am acest monitor/TV si am schimbat placa Grundig power supply_inverter board XST194 cu totul.Problema e ca dupa cateva minute cateodata sau secunde cateodata backlight-ul se opreste si nu mai porneste pana nu il scot din priza.Daca ma puteti ajuta raman dator cu o bere buna :)
Link to comment
Join the conversation
Guest
Reply to this topic...
  Only 75 emoji are allowed.
  • Create New...
Important Information
