Jump to content
Guest djmario67
problema monitor lcd prestigio p372
Guest djmario67
buna ziua,poate ma ajuta cineva in legatura cu un monitor lcd prestigio p372 care imi porneste si dupa doua secunde nu se mai vede nimica pe ecran,pe urma il pornesc din nou merge si aceeasi treaba...va rog o solutie in aceasta privinta,multumesc!
Link to comment
Share on other sites
Foarte probabil sa aiba ceva condensatoare electrolitice "terminate" in sursa, sau chiar pe filtrajul invertorului.Fiind un monitor de 17" are 4 lampi, deci 2 canale si o defectiune in inverter pe oricare canale il blocheaza. In acest caz trebuie detectat canalul defect, de obicei transformator de iesire, sau un tranzistor de atac al lui, chiar una din lampi, eventual unul din condensatoarele ceramice de la iesire...Daca nu ai piesa inlocuitoare, il poti lasa sa functioneze pe un singur canal, cu 2 lampi din 4 si se vede f bine. Personal am facut treaba asta la monitoare si chiar TV, am lasat in functionare inclusiv 3 din 6 lampi, fara diferente vizibile pt un neavizat.Asta se poate face doar daca "pacalesti" circuitul driver, jucandu-te cu intrarile de control si protectiile care vin dinspre lampi...Daca nu ai experienta in domeniu si totusi il desfaci, poate ai noroc doar de ceva electrolitici uscati, altfel, mare grija in zona invertorului...Bafta.
Link to comment
Guest djmario67
multumesc pentru sfat,cred ca e bobina ca tot asa face,de altfel merge dar nu este lumina,poate ma mai ajutati cu vreun sfat si reusesc sa-l fac,multumesc domnilor,o seara buna tuturor :jytuiyu
Link to comment
Care bobina,ca aici sa spus despre un transformator.Si cum ati ajuns la concluzia ca e "bobina"? Ce ati masurat pe acolo?Succes, dar nu prea cred.
Link to comment
Este foarte probabil ca una dintre lampile de la backlight sa fie dusa,sau invertorul defect.Pt a-l depana intai inlocuieste pe rand fiecare lampa(daca ai una de service)ca sa stabilesti un punct de plecare al defectului,invertor sau lampi.Daca nu te pricepi apeleaza la un profesionist,bafta.
Link to comment
Guest djmario67
Scuze am gresit acolo cu bobina ,am vrut sa specific trafo ..Nu reusesc sa ajung la lampi si as avea nevoie de o schema sursa prestigio 372 daca are cineva mi ar fi de folos ..Multumesc pentru rabdarea de care dati dovada .Zile frumoase va doresc si mai revin . :88
Link to comment
Guest djmario67
buna ma poate ajuta cineva sa depanez un lcd p372 nu am schema lui .sau poate stiti de unde sa iau schema . sau poate ati intilnit defecte la acest tip de monitor . se deschide doua sec si se stinge daca fac operatia asta de mai multe ori tot aceiasi treaba va face .nu am mai depanat niciodata asa ceva si nu sunt electronist avansat ,deci e prima data cind ma ocup de monitoare lcd .am schimbat condensatorii si tot asa se comporta .ma gindesc la tranzistori dar care ca sunt si normali si smd numai cine sa mai confruntat cu acest tip de lcd si defect acesta stie .multi se confrunta cu defectul acesta dar nu am reusit sa mi zica nimeni pina acum .poate cineva ma va ajuta sa rezolv depanarea . multumesc
Link to comment
Guest djmario67
se pare ca am probleme cu tr 2sk 2645 fiindca la pornire se deschide lumina pe monitor si pe urma se stinge si nu mai vad nimica plus am si masurat piesa si nu am jonctiuni doar pe un pin
Link to comment
Guest djmario67
da am observat ca e mosfet si e bun :dao schema la partea electronica gasesc la cineva monitor p372minunatul acesta de monitor de nou a facut figuri
Link to comment
Guest george40
Am avut acelaș defect,la un samsung lcd,schema de invertor era similară ,am gasit o infașurare a trafului invertor ,cel negru, întreruptă.Am schibat trafu și monitorul și-a revenit.defectul poate fi la traf,lampi,piesele din zona trafului.
Link to comment
Join the conversation
Guest
Reply to this topic...
  Only 75 emoji are allowed.
  • Create New...
Important Information
