Jump to content
romulus_iosifescu
Tv Philips 21PT5408/58s Sasiu Lo1.1e aa
Buna ziua,Am un TV Philips sasiu L01.1E AA care are urmatoarele simptome: 1. La pornire - ecran rosu cu dungi subtiri inclinate albe;2. La cateva secunde dupa pornire se opreste automat.Ce am facut:Am facut rost de manualul service; am accesat codurile de eroare care sunt: 2, 5, 12.Am actionat conform indicatiilor pentru aceste erori fara nici un rezultat.Tensiuni masurate: +B (main supply) = 141V; Toate tensiunile din schema sursei sunt prezente si corecte respectiv +8V, +12V, +50V, +13V, +3,3V.Tensiune masurata pe colector final linii: 141V (+B) fata de schema care indica 126V ??Procesor TDA9555h/N1/3I1290 care la iesirile RGB prezinta: R=7,8V, G=1,2V, B=200mv;Amplificator video: TDA6107JF(la care am aplicat pe rand pinilor 1,2,3 iesirea R=7,8V iar TK s-a luminat pe rand in verde si respectiv albastru cu aceleasi linii inclinate albe.Parerea mea(de incepator) este ca amplificatorul video si TK sunt in ordine. De asemenea suspectez procesor defect.Va rog, daca aveti un pic de timp liber si pentru mine, sa-mi spuneti si parerea Dvs., orice sfaturi sau pareri vor fi foarte apreciate.Multumesc
Link to comment
Share on other sites
pentru diagonala de 54 cm mi se pare ca B+=141 v masurata de tine este cam mare ..cred ca de aici poti incepe ..tensiunea aceasta mare ajunsa la trafo linii face sa se mareasca toate tensiunile iesite din trafo,alimentare finali video,baleiaj vertical aceste tensiuni marite duc la distrugerea altor componente... :freaza:
Link to comment
eu cred tensiunile sunt bune trebuie sa va concentrati asupra prefinalilor si finalului video ...observati ce tensiune de comanda au cei trei tranzistori prefinali video in baza (bc848b)in special cel de pe parte de rosu...observati diferenta dintre celelante culori(albastru si verde ) [vorbesc de diferenta tensiunilor...]
Link to comment
Multumesc pentru sfaturi. Tensiunea de 141V a fost masurata cu becul conectat.As putea verifica cele indicate de tine elmar insa prefinalii nu exista fizic. Am vazut si eu ca schema prevede acesti tranzistori, dar in sasiul de fata acestia lipsesc. Tensiunile RGB vin direct din procesor via cate un rezistor de 100 ohmi (din pinii 56, 57 si 58 ai procesorului TDA 9555H/N1/3I1290) pe pinii 1,2 si 3 ai finalului video TDA6107JF unde conform schemei ar trebui sa am 2,5V tensiune reglata intern de catre TDA6107JF (conform datasheet).
Link to comment
de fapt ce tensiune aveti pe pinii 56,57si 58 al TDA9555H?
Link to comment
nu ma pronunt asupra pretului ...ma intreb doar daca e bun...sa nu fie vreo contrafacere...verificati si prin alta parte si comparati pretul ...(care de obicei e legat si de calitate) si mai asteptati si parerile colegilor...
Link to comment
Join the conversation
Guest
Reply to this topic...
  Only 75 emoji are allowed.
  • Create New...
Important Information
