Jump to content
Salut,
In primul rand ,recunosc, n-am mai depanat cam de mult. Am oarece experienta dar in TV-ul asta mi-am prins urechile.
Sasiul pare un BEKO SIESTA 73Z, insa schema exacta nu am gast-o inca pe net. Are sursa cu TDA 4605, CPU SDA20581, TDA3653 pe cadre, TDA8362 la procesare PAL si sincro, S2055 final linii, traf linii si chopper marca TERMAL (chopperul e in carcasa rosie).
Ce face:
- sursa merge bine pe bec, are 17.5V, 6.8V, 125V.
- cu partea final de linii cuplata, cand primeste comanda de pornire toate tensiunile scad momentan si revin apoi (125V ajunge pe la 60-80V, masurati cu multimetru digital). Se aude un foarte slab impuls (tzic) in trafo linii si atat. Revine in standby.
Am schimbat cativa condensatori:
-prin sursa, si cel de pe referinta de 1u si cel de pe start de 47u, pana sa pun becul si sa vad ca sursa merge.
-pe calea de 17V spre driverul de linii (mai demult, la un Philips care nu pornea, acolo era buba)
- nu am schimbat CE-ii de pe 125V dar am pus pe primul in paralel un 100u/160V si nici o schimbare.
Am decuplat pe rand consumatorii din trafo linii (calea de 200V, finalul de cadre TDA3653). Nimic.
Acum ma gandesc serios la trafo de linii, ca nu stiu ce sa mai incerc.
Daca aveti vreo idee va multumesc anticipat. Chiar si cu o schema de m-ati putea ajuta ar fi ok (e-mail [email protected]). Pe sursa seamana putin cu un BEKO SIESTA DK746110 dar in rest e diferit.
Numai bine!
Link to comment
  • Replies 9
  • Created
  • Last Reply
Top Posters In This Topic
Popular Days
azi m-am confruntat cu ceva asemanator si am gasit dioda de pe 200v in scurt,defect provocat de descarcari de la trafo linii:am montat si merge bine hr 7175 fara a face modificari,mai merge si 7242 cu eventuale retusuri
NEI 2164TXS sasiu 10.3NEI 2024TX;2174TX;2184TX sasiu 10.4Niciodata nu o sa mearga trafo de 10.3 ( HR7175;HR7242;HR7578;HR7566 ) pe sasiul Beko 10.4 ( trafo HR7594 ) ;filamentul tubului se va arde in secunda 1.
Link to comment
Din lipsa de timp, aseara nu am mai avansat cu sapaturile. Mai fac cateva teste diseara si trag concluzia finala. Oricum deja cred ca e nevoie de trafo linii. Ce am mai observat, una din rezistentele de wattaj de pe finalii video e cam exfoliata (valoarea este insa OK, 22K), deci e posibil sa fi avut ceva supracurenti, din descarcari in traf. Va multumesc tuturor pentru informatii. @Toni M. - am notat oferta, vom vedea ce hotaraste clientul - vrea piesa noua sau SH.
Link to comment
Join the conversation
Guest
Unfortunately, your content contains terms that we do not allow. Please edit your content to remove the highlighted words below.
Reply to this topic...
×   Pasted as rich text.   Restore formatting
  Only 75 emoji are allowed.
  • Create New...
Important Information
