Jump to content
mercenarx
panasonic TX-21JT2P
salutare!am la depanat un panasonic TX-21JT2P cu urmatorul simptom :porneste, apare imaginea, schimba canalele (numai din telecomanda) , insa nu schimba volumul (daca se actioneaza v+sau v- apare banda verde care indica volumul, setata la maxim , si nu se modifica absolut deloc , sonorul fiind 0)banuiesc memoria procesorului , poate cineva sa posteze un dump bun (verificat)inca nu l-am desfacut; sasiul este Z-M3Lthx anticipat !
Link to comment
Share on other sites
Aveti dampul cerut de dvs. :da :101 Dar precizez ca nu e verificat. :jytuiyu Succes !! :aplauze
multumesc Florin, dar nu pot sa deschid bin-ul (odata dezarhivat, mi-l vede VLC-ul si nu inteleg de ce... :nas: )am setat VLC default (imi place mai mult decat alte codec-uri pt filme ;cateodata mai folosesc si mpf-ul)dar , cum spuneam, nu inteleg de ce se deschide cu vlcstie cineva care-i treaba?
Link to comment
Pai nu aveti instalat programul pony prog 2000? :jytuiyu Daca il aveti programul instalat,trebuie ca sa-l setati ca sa se deschide cu pony prog 2000 damp-urile . :da Adica dati click dreapta pe un damp si apasati pe propietati.si acolo aveti optiunea change si apasati pe el si dupaia dati pe rasfoire si va duceti in Program Files/PonyProg2000/PonyProg2000.Exe si dupaia apasati pe open si apply si ok. :daVa astept raspunsul daca ati reusit !! :dans: Mult Succes!! :aplauze
Link to comment
ii am instalat ,activ (imi vede toate dump-urile sub iconul ala cap de cal, mai putin al dvs. la care imi apare iconul vlc... foarte curios)sau poate ca nu stiu eu cum sa-l deschid cu pony prog...dar nu cred, pe restul de ce le vede?am reusit sa-l deschid "pe manual", dar iconul "reprezentativ"pentru bin-ul dvs ramane vlc-ul...de curiozitate , stie cineva ce setari treb facute pentru ca sa mi-l afiseze prin pony prog?thx
Link to comment
click dreapta pe binul care il aveti dezarhivat >alegeti open with...choose program si va va apare o lista cu programe din care alegeti(dati click) ponyprog si bifati casuta din josul pagini(always use the selected program to open this kind of file)daca nu va apare ponyprog in acea lista apasati pe BROWSE si cautati iconul de lansare al ponyprog din C:proram files/ponyprog2000 nu uitati sa bifati acea casuta care am vorbit mai sus ,apoi iesiti cu ok...acum cind dati dublu clik pe acel fisier o sa se deschida cu ponyprog direct...
Link to comment
cu programul ponyprog puteti sa salvati dump-urile in diferite formate...pot fi :bin,e2p,eep,hex....daca va apare altfel decit bin inseamna ca fisierul respectiv este salvat altfel... (vezi exemplu de mai inainte) dar pina la urma ati reusit sa reparati tv-ul?cu dumpul acela...
Link to comment
sal!tv rezolvat prin intrarea in "service mod 2" si resetarea tuturor optiunilor ( aducerea tv-ului la setarile din fabrica), si reprogramarea acestuiamod de intrare: se aduce tv pe canal 99 (sau 60 dupa caz) , sharpness la minim , apoi apasat simultan tasta recall de pe telecomanda si v- de pe panou frontal tv
Link to comment
Guest marianpetruv
salutare tuturora,am si eu o problema cu un TV PANASONIC TX-32PB50 adus din anglia cum sa intru in meniu service si cum sa il trab in banda,ajutatima va rog!sunt din oradea aici nimeni nu stie sa il faca lam dus la mai multe servisuri!!!
Link to comment
Join the conversation
Guest
Reply to this topic...
  Only 75 emoji are allowed.
  • Create New...
Important Information
