Vizitator Valentin Mester Postat August 4, 2010 Partajează Postat August 4, 2010 Buna seara ,Va deranjez cu o intrebare:pot sa leg un motor trifazic(cu legaturi in triunghi)intre doua faze si sa-i fac defazarea cu ajutorul unui condensator nepolarizat?Am de facut niste incercari de presiune la o retea de apa si tabloul electric unde ma pot lega are doua faze+nul(este o cutie de automatizare de la iluminat)Va multumesc pt.ajutor. Link spre comentariu
daredan Postat August 4, 2010 Partajează Postat August 4, 2010 Buna! Se poate. Vezi ca se dezbate subiectul pornirii motor trifazic la 220V pe mai multe topicuri in automatizari industriale. Uita-te pe acolo si vezi pareri si exemple. Numai bine si succes. Link spre comentariu
Vizitator Valentin Mester Postat August 5, 2010 Partajează Postat August 5, 2010 Buna! Se poate. Vezi ca se dezbate subiectul pornirii motor trifazic la 220V pe mai multe topicuri in automatizari industriale. Uita-te pe acolo si vezi pareri si exemple. Numai bine si succes.Multumesc pt.raspuns,eu vreau sa-l alimentez intre doua faze,deci tensiunea este de 380V Link spre comentariu
vfp_marius Postat August 6, 2010 Partajează Postat August 6, 2010 pai ai spus ca ai 2 faze si un nul , potzi folosi cu legaturi normale de 220 motorul conectat la o faza si nul ,vei avea 220 , mai trebe si un condensator de start la 220 .tensiunea intre faze e de 380 sau chiar 400 ac si intre faza si nul de 220 sau 230 ac Link spre comentariu
gogutu Postat August 12, 2010 Partajează Postat August 12, 2010 ai masurat tensiunea pe cele 2 faze si ai 380v?masoara pe nul si o faza si daca ai 220v poti lega motorul cu un condensator Link spre comentariu
Relav Postat August 12, 2010 Partajează Postat August 12, 2010 Valentin Mester intreaba clar daca se poate alimenta intre 2 faze. Am vazut si eu transformator de sudura industrial alimentat intre 2 faze. Poate ca alimentandu-l intre 2 faze (si nu monofazic cu defazare prin condensator) s-ar obtine o putere mai mare.."Multumesc pt.raspuns,eu vreau sa-l alimentez intre doua faze,deci tensiunea este de 380V" Link spre comentariu
lyka Postat August 13, 2010 Partajează Postat August 13, 2010 valentin cele trei faze sunt decalate cu 120 grade nu stiu cum sa legi condensatorul ca saobtii a treia faza decalata cu 120 grade dar daca incerci leaga motorul in y succes as vrea sa stiu rezultatul Link spre comentariu
high_voltage_tm Postat August 14, 2010 Partajează Postat August 14, 2010 nu stiu cum sa legi condensatorul ca saobtii a treia faza decalata cu 120 gradePai nu o decaleaza cu 120°... ci cu 90°, ca asta-i unghiul cu care defazeaza condensatorul curentul inaintea tensiunii.E mai convenabil sa-l alimentezi intre 2 faze decat intre faza si nul; practic ai un fel de 3x380, doar ca una din cele 3 infasurari e alimentata "artificial" prin legarea in serie cu un condensator la una din cele 2 faze disponibile. Configuratia o lasi asa cum e, adica Δ. Link spre comentariu
catalina Postat August 15, 2010 Partajează Postat August 15, 2010 un motor trifazic legat doar la doua faze se va arde, orice artificii ai vrea sa ai facidoar daca e motor 220/380 poti sa al alimentezi de la o faza si nul si ai pui condensator, dar vei avea o pierdere semnificativa de puteremotorul va fi legat in triunghi. Link spre comentariu
high_voltage_tm Postat August 15, 2010 Partajează Postat August 15, 2010 un motor trifazic legat doar la doua faze se va arde, orice artificii ai vrea sa ai faci doar daca e motor 220/380 poti sa al alimentezi de la o faza si nul si ai pui condensator, dar vei avea o pierdere semnificativa de putere motorul va fi legat in triunghi. Infasurarile unui motor asincron trifazat 220/380 alimentat in Y la 380 "vad" aceeasi tensiune ca si in cazul in care este legat in Δ la 220 - exceptand faptul ca sistemul trifazat este simulat introducand o defazare cu ajutorul condensatorului.Insa Valentin Mester spune clar ca motorul lui este construit pt. a functiona in Δ la 380 trifazat; deci legat la 2 faze si pe cea de a 3-a simuland-o cu un condensator bine ales, o sa aiba un regim de functionare mult mai apropiat de cel nominal decat daca ar fi alimentat monofazic (defapt nici nu e viabila aceasta varianta din cauza scaderii mari de putere, pana la 1/3 din cea nominala). Link spre comentariu
lyka Postat August 18, 2010 Partajează Postat August 18, 2010 de regula electromotoarele de puteremica au conexiunea stea /triunghi 380/220 valentin nu ne -a scris ce a vazut pe placuta electromotorului acest lucru m-a facut sa-l sfatuesc sa-l lege in stea sunt de acord cu decalajul de 90 grade fata de un din faze dar fata de cealalta deci va pierde din putere tutusi ar putea folosi un generator sau un variator de frecventa alimentat la 220 si scoate 380 trifazat bafta Link spre comentariu
catalina Postat August 24, 2010 Partajează Postat August 24, 2010 un motor trifazic legat doar la doua faze se va arde, orice artificii ai vrea sa ai faci doar daca e motor 220/380 poti sa al alimentezi de la o faza si nul si ai pui condensator, dar vei avea o pierdere semnificativa de putere motorul va fi legat in triunghi. Infasurarile unui motor asincron trifazat 220/380 alimentat in Y la 380 "vad" aceeasi tensiune ca si in cazul in care este legat in Δ la 220 - exceptand faptul ca sistemul trifazat este simulat introducand o defazare cu ajutorul condensatorului.Insa Valentin Mester spune clar ca motorul lui este construit pt. a functiona in Δ la 380 trifazat; deci legat la 2 faze si pe cea de a 3-a simuland-o cu un condensator bine ales, o sa aiba un regim de functionare mult mai apropiat de cel nominal decat daca ar fi alimentat monofazic (defapt nici nu e viabila aceasta varianta din cauza scaderii mari de putere, pana la 1/3 din cea nominala). dragii mei in mai bine de 20 de ani de experienza in domeniul masinilor electrice eu nu am auzit sa legi un motor trifazat legat triunghi la 2 faze si a treia sa o simulezi cu un condensator "bine ales". e drept ca va porni motorul cu acest artificiu, dar in sarcina in scurt timp se va arde va doresc distractie placuta Link spre comentariu
