Jump to content
Guest Shmagul
Televizor Cartel - problema culori inversate
Guest Shmagul
Televizor Cartel color 54cm.De cateva zile am o problema cu televizorul - verdele se vede rosu, rosu se vede albasru, albastru se vede verde :jytuiyu Cum pot rezolva problema? Din setari(cum intru in setari?) sau :sparge: Multumesc anticipat pentru ajutor!
Link to comment
Share on other sites
ptc defect sau lipituri reci,contact imperfect al mufei bobinei de demagnetizare,tub magnetizat puternic >se efectuiaza demagnitizarea.Nu este indicat amplasarea la mai putin de 1,5 metri de tv a boxelor audio sau orce defuzor cu magnet permanent>>>poate produce magnetizarea tubului cinescop
Link to comment
Guest Shmagul
Eu am de 2 ani o boxa pusa chiar langa tv....Am cautat informatii despre demagnetizare tub si am gasit ca se poate demagnetiza cu pistolul de lipit. :aplauze Am reusit partial, am observat ca atunci cand ma plimb cu pistolul pe ecram ii revin culorile in zona aceea, insa am facut aceasta manevra de vreo 3 ori, si au revenit culorile doar in centru ecranului (cerc cu diametru de 30cm).Ce fac in acest moment, :scarpin continui cu manevra cu pistolul de lipit pana revin culorile pe tot ecranul sau exista o alta solutie?Mentionez ca nu am nici-o cunostinta de electronica (sunt economist, si sunt pasionat de mecanica auto :da ) asa ca va rog sa imi spuneti cum pot rezolva aceasta problema cu lux de amanunte.Multumesc,
Link to comment
Guest Shmagul
inca lucrez la manevra cu pistolul de lipit si daca nu merge ma apuc si il desfac ... poate se intampla vreo minune...:))de dus la service, doar dupa ce epuizez toate variantele. :sparge:
Link to comment
Guest Shmagul
da, l-am oprit (l-am scos din priza) l-am lasat 15minute, si nimic si-au revenit culorile doar in centrul ecranului (pe un cerc cu diametru de 30cm). Dupa care am incercat din nou cu pistolul, apoi l-am oprit si iar cu pistolul de vreo 3-4 ori.Si am luat boxele de langa tv inainte sa incep manevrele astea.
Link to comment
Pai nimic sau si-au revenit culorile in mijlocul ecranului ? In cazul in care si-a revenit partial se repeta orirea-repornirea de cateva ori cum v-am zis mai sus . Fara sa se umble cu pistolul . Daca tot nu-si revine apelati la un specialist care va sti ce sa faca .
Link to comment
eu cred ca e acelasi lucru ...dar dv. cred ca vreti sa aveti dreptate mereu ...sper sa nu va suparati pe mine ...dar trebuie sa nu umblam cu jumatati de masura ...adica eu am gresit dv. nu...asta e odata ce am inceput o discutie cu cineva trebuie sa o terminam (vorbesc de subiectul acela ....)
Link to comment
Guest Shmagul
Pai culorile si-au revenit la mijlocul ecranului inca de prima data cand am pus pistolul pe ecran, fara sa fie nevoie sa il mai opresc.Nu ma intelegeti gresit, asa sunt eu, cred ca il pot repara pana la urma... cu ajutorul dvs, eu asa ma inceput si cu mecanica, nu stiam absolut nimic de masini, am inceput sa invat, mi-am luat o carte, am cautat informatii pe net, si acum imi segmentez singur masina.Inca o intrebare, cum intru in Service Mode? Vreau sa reglez inaltimea si latimea imaginii.Multumesc,
Link to comment
Dupa descrierea defectului e posibil ca unitatea de deflexie de pe gatul tubului cinescop sa nu mai fie la locul ei(fixare defectuoasa) sau tv.-ul a luat vreo tranta si s-a indoit masca din tub(proprietarul afla ultimul :ras: ).
Link to comment
NU mai siciiti tubul cu pistolul acela,n-o sa-l demagnetizati in veci asa,va trebuie o bobina externa confectionata special ptr demanetiz.tuburilor cinescop,constructiv in forma de cerc cu diametrul cel putin 75% diagonala tubului,bobina din CuEm d-0,4/0,5 mm se bobineaza pe un cadru izolat cu un nr. de spire raportat la 220v functie de sectiunea cadrului,adica :vezi fizica cl a8a calculul bobinei primare a unui transformator coboritor de tensiune.Dupa construirea bobinei montati un intrerupator basculant sau cu revenire pe unul din fire(serie)iar la captul cablului un stecher,dupa care urmeaza multa indeminare.Daca nu reusiti va recomandam sa-l duceti la un SERVICE,idem si ptr meniu,cit nu este prea tirziu
Link to comment
Join the conversation
Guest
Reply to this topic...
  Only 75 emoji are allowed.
  • Create New...
Important Information
