Jump to content
lefter
philips sasiu gr2.1
am untv philips sasiu gr2.1 si cind ii dau sa se aprinda se aprinde imi arata pentru 2-3minute programul pe care-l pornesc dupa care dispare si parca ar trece in av asa arata pe ecran pot comuta programele adica 1-2-3 etc imi apare osd ,meniu tot dar programe nu,nici daca ii pun dvd pe scart tot nimic
Link to comment
Share on other sites
Mai mult ca sigur este calea comuna. Dati-o jos si refaceti lipiturile de pe integratul de cale{ este intr-o cutiuta de tabla} , si cu mare atentie lipiturile pe smd-uri. Mai aveti acolo doi conzi electrolitici{ unul de 330uF si unul de 4,7uF, s-ar putea sa nu mai retin exact valorile} care ar trebui schimbati.Succesuri! Totusi este destul de curios de ce nu merge peAV.
Link to comment
Join the conversation
Guest
Reply to this topic...
  Only 75 emoji are allowed.
  • Create New...
Important Information
