Jump to content
susanu_pisu
defect receiver digi
salutare....am un vecin cu un receiver difi defect...nu mai porneste...am gasit defecte cele 2 diode de p 3,3V...le-am inlocuiut dar tot nu vrea...Am scos si cele 2 stabilizatoare, care au alimentarea in 3.3V...nimik....knd bag mufa , cad toate tens...s€tima si multumiri :da
Link to comment
Share on other sites
Receiverul e demontat....deci nu are LNB....am schimbat conzii elmar, dar nimic....cred ca e vreo placintica de integrat...Dupa o cautare mai aprofundata am descoperit ca daca scot alimentarea de 3.3V, celelelte tensiuni merg....am pus de pe o sursa reglabila 3,3V,si celelalte tensiuni de pe sursa normala(a receiverului) si a pornit...Ce nu am pus original....am avut cele doua diode de pe bara de 3,3V (SR506), astea au 5A....am pus unele de 3A....consumul pe sursa reglabila este de 1,6A...ma gandeam ca nu asta e problema....Cand pun bara de 3,3 a sursei receiverului, imi intra in protectie....cred ca problema e din primarul sursei...Astept pareri...
Link to comment
Eu zic ca tot de la diode e defectul ...incercati sa puneti o dioda de 5 A(ati putea folosi o dioda de la sursele de calculator[cele care seamana cu un tranzistor BUT si se monteaza pe radiator])si daca nu merge nici asa schimbati condensatorii de pe acea bara cu unii mai mici ...daca sunt de 1000uf puneti de 680uf....nu am iteles eu bine sursa intra in protectie sau aparatul nu "porneste"?atunci cind conectati tensiunea de 3,3v.Daca aceasta tensiune este de 2.9 sau chiar 3,1 in loc de 3,3v procesorul ramine blocat...
Link to comment
Aparatul porneste doar cand bara de 3,3V este alimentata de pe alta sursa....Am gaist defect tranzisorul care alimenta opotocuplorul....e cam ciudat cum da pe aparat...si seria nu prea se vede...ceva cu 914 la sfarsit....sau 91A si mai scrie FAN....cred ca se poate inlocui cu un BC ordinarSursa intra in protectie doar cand alimentez bara de 3,3 din ea...
Link to comment
Pune doar diode schottky in loc, schimba condensatorii din secundar (mai ales cei de dupa diodele astea) chiar daca vizual arata frumos - sau daca ai esr-metru verifica-iFara tl431 risti sa faci totul scrum, fara reactie sar tensiunile de iesire pe te miri undeNu poti masura la rece tl-ul
Link to comment
Am facut o comparatie intre TL acele si un altul dintr-un DVD...pare a fi bun...am pus o singura dioda schottky de 3A (initial erau 2 de 5A, doar pana la definitivare)....tot asa face, incerc sa schimb condensatorii acumAm schimbat condensatorii, si a pornit.... :aplauzeI-am pus cum a zis elmar mai mici...as fi vrut sa stiu de ce mai mici...daca se poate
Link to comment
Ma refeream la codul receiverului....modelul...stiu doar ca are 2 cartele....diodele se incalzesc pentru ca e un consum mare, doar sunt 2 in paralel pe bara....vad ca de cand l-am facut nu a mai venit inapoi...am la tara unul la fel si se incalzeste foarte rau, la fel ca acesta...deci ins ca asa se incalzesc.Stima
Link to comment
Join the conversation
Guest
Reply to this topic...
  Only 75 emoji are allowed.
  • Create New...
Important Information
