Jump to content
Guest FaneDuru
Pornit simultan ventilatoare pentru doua bai...
Guest FaneDuru
Am o casa (parter + etaj), in care la fiecare nivel cate o baie. Cand aprind lumina in fiecare baie, porneste (temporizat) cate un ventilator care functioneaza cam doua minute dupa stingerea luminii. Toate bune si frumoase, doar ca folosesc o teava de aerisire comuna si neavand suficienta inaltime, cand pornesc ventilatorul dintr-o baie, neavand tiraj natural, parte din umezeala, sau mirosul din baia respectiva este trimis si in baia in care nu functioneaza ventilatorul. Am trecut cu flacara prin dreptul gurii de absorbtie a ventilatorului ce nu functioneaza si e clar ca sufla aer... Casa e alimentata trifazat si baile in discutie sunt alimentate pe faze diferite (ghinion...). Am incropit o mica automatizare cu relee, care sa activeze (cu faza de 220v) temporizatorul ventilatorului din baia in care nu s-a aprins lumina. Temporizatoarele au trei borne: Nul, faza (cu alimentare continua), respectiv, faza cu alimentare pe perioada aprinderii becului, care porneste ventilarul (temporizat). Intrebarea care ma macina este: Nu pateste nimic temporizatorul ventilatorului daca este alimentat continuu de pe o faza (220 V) si pornit cu alta faza, intre cea care-l alimenteaza continuu si aceasta de pornire existant tensiune de 380 V ? A mai rezolvat cineva problema in felul asta ? Atasez si schema la care facusem referire mai sus.Multumesc anticipat pentru comentarii care sa ma ajute...
Link to comment
Share on other sites
Salut.Nu cred ca ii va cadea prea bine ventialotrului folosind aceasta schemaO solutie din punctul meu de vedere ar fi schema pe care am atasat-oAstfel veti folosi aceasi faza dedicata nivelului respectiv. Releu de comanda putand fiind in imediata vecinatate a ventilatorului (doza de ramificatie). Am mers pe ideea caci ele va trebui sa fie comandate concomitent si functionarea lor sa fie in paralel , temporizarea la oprire sa fie data de ultimul intrerupator "stins" O problema ar fi reglarea temporizarilor. Sa fie cat mai identice. Pentru a nu aparea aceasta problema de a "sufla" in in cealalta baie(Ex. V2 se opreste cu 17 sec mai repede decat V1)Sunt sigur ca veti intelege schema.O alta soluitie ar fi (ar fi fost) montarea de ventilatoare cu jaluzele. Acestea deschid jaluzele doar atata vreme cat sunt comandate. Alfel nepermitand circulatia aerului nici intr-un sens. Jaluzele sunt comandate electric.Mai exista un alt tip de ventilatoare care pe tubul de evacuare au 2 clapete de sens, as putea spune, care sunt actionate si se deschid de aerul care este evacuat de ventilator. Nici aceste nu permit intrarea aerului. Este tarziu sa spun ca daca s-ar fi construit corect nu ar fi trebuit sa aveti asemenea probleme. O varianta ar fi fost ca tubul vertical (hornul) sa fi fost de diametru mai mare decat aductiile. O alta varinta de constructie ar fi fost cel desenat langa schema electrica. Am spus asta pentru altii care probabil vor dori sa faca acest lucru pe viitor si sa nu intampine aceeasi problema.Sper sa va fie de folos
Link to comment
Guest FaneDuru
Multumesc, DM7 ! Ideea, e desteapta (mai desteapta ca a mea...). Doar, ca tipul asta de automatizare mi-ar aprinde si becul in cealalta baie si necesita cate 4 fire de la fiecare ventilator... Ca sa evit aprinderea celuilalt bec, ar fi necesare mai multe fire. Chiar daca, teoretic, as putea sa folosesc doza de ramificatie, in situatia mea e destul de dificil sa trag, elegant, cate un fir de la fiecare ventilator (fiecare doza...). Teava de evacuare e mascata cu rigips si intentionez sa trag firele prin spatele astuia, cutia cu automatizarea sa fie prinsa pe peretele de rigips. E intr-un spatiu dosit, ce nu deranjeaza vizual. Intre timp, am 'scotocit' prin tablou si am 'potrivit' faza pe ambele ventilatoare... Mi-am propus si eu sa sincronizez cat mai bine timpii de temporizare. Dar, dupa evacuarea umezelii/mirosului, cateva secunde de functionare in plus a unui ventilator n-ar trebui sa conteze prea tare. Sunt, deja, dupa razboi... Erau potrivite ventilatoare cu jaluzele, grile gravitationale, sau un singur ventilator pe acoperis, ori supape de sens. Dar, asta e situatia de acum si pe asta trebuie sa o rezolv... E, intr-adevar, bine ca altii sa fie preveniti cu privire la problema in discutie. Multumesc, inca o data !
Link to comment
Da aveti dreptate. Mi-a scapat chestia asta :jytuiyu Mai ma gandesc la imbunatatire. Am inteles ca ati rezolvat problema insa e chestia de orgoliu :bataieL.E.Am atasat schema modificata. Sper ca acuma sa fie bine....
Link to comment
Guest FaneDuru
Am gresit cand am apreciat ca mai sunt necesare fire pentru a evita aprinderea celuilalt bec. Ultima schema, rezolva complet problema. Si pentru cazul celor doua faze diferite. Si nu necesita nici interblocare a releelor. Chiar daca s-ar lipi contactele, nu se intampla nimic rau. Releele sunt pe soclu, se pot scoate si debloca, ori inlocui. :aplauze Aprecierea ideii ca fiind 'desteapta' n-a avut nici urma de sens peiorativ. 'Orgoliul', nu incapea pe nicaieri. Am povestit de ce cred ca nu se prea potriveste in cazul meu, tot cu scop didactic si cu speranta ca cineva gaseste argumentatie sa ma contrazica (in cunostinta de cauza) si schimb solutia. N-am rezolvat decat partea de potrivire a fazelor. Daca as fi putut evita sa gauresc peretii, de exemplu, ar fi fost tare interesant. Am explorat destul de atent varianta asta, gandindu-ma sa pun releele chiar in doze (cum era sugestia initiala). Doar, ca intre parter si etaj n-am comunicare decat pentru alimentarea etajului, dupa care instalatia e complet independenta (de cea de la parter...). Pe de alta parte, daca tot gauresc peretii si trebuie sa trag fire, intre doua plus trei si trei plus patru (folosesc, doar, un nul) nu e mare diferenta. Cred, ca am sa folosesc aceasta ultima schema. Daca va mai presupune vre-o imbunatatire, am sa o iau in considerare. Insa, trec la fapte (cablaj, gauri, tras fire, etc.) maine... Multam de ajutor (sincer) !
Link to comment
Join the conversation
Guest
Reply to this topic...
  Only 75 emoji are allowed.
  • Create New...
Important Information
