Jump to content
legionaru
goldstar ckt 2190
initial tv-ul a avut trafo linii defect(mai precis bleeder_ul); l-am inlocuit cu trfo nou iar acum tacane releul ca mitraliera.Daca deconectez pinul b+ de la trafo linii si cuplez becul am tensiunile bune date de sursa si releul nu mai tacane. am deconectat pe rand pinii 2,3,5,6,7 suspectand un eventual scurtcircuit dar... nimic.
Link to comment
Share on other sites
nu mam uitat daca cele doua tafuri sunt echivalnte(sau potrivite la acest tv) ...dar sar putea sa aveti probleme si cu sursa (nu tine in sarcina tv-ului) verificati tensiunea pe condensatorul c808p(trebuie sa fie aproximativ 300v stabila si atunci cind vreti sa porniti tv-ul)
Link to comment
reteaua slaba ?sau condensatorul este uscat ...ce tensiune alternativa aveti la priza?daca aveti 220v sigur pe acel condensator trebuie sa aveti cel putin 290v...sar putea sa aveti si alti condensatori din sursa uscati...trebuie verificati... becul e cam mic (ca putere)
Link to comment
am montat dcf2217j intai , iar dupa aceea fbt 7644... simptome identice cu amandoua!!!tv-ul a stat vreo 4 ani pe dreapta.
Omule, dumneata esti depanator sau cizmar? Daca un dobitoc a umblat in televizor inainte nu inseamna ca a stiut ce face. DCF2217J este echivalent cu HR 7644 dar ambele sunt trafuri de Daewoo nu de Goldstar. Aici trafo original este 154 194 B echivalent cu HR 7666. Se pot monta (cu mici modificari) si alte trafo de Goldstar, in principal HR 8163 care este usor de procurat si ieftin in varianta China.
Link to comment
trafurile sunt echivalente garantat, iar pe c808 am vreo 250v (reteaua slaba) e posibil sa nu duca sursa... verific(becul montat are 40w)
trafo original a fost dcf2217j
:smt044 :smt044 :smt044 :smt044
:band
De maine ma apuc de facut betoane la lopata .......
Link to comment
Join the conversation
Guest
Reply to this topic...
  Only 75 emoji are allowed.
  • Create New...
Important Information
