Jump to content
geluklamacik
defect tv lg
am un tv lg cu sasiu MC 64 A, simtomul, pornesti din buton si se aprinde ledul daca il pornesti din telecomanda sau canal se stinge ledul pt.doua secunde si se reapprinde din nou, deci nici tendinta in alea doua secunde nu sunt cum ca ar porni draiverul si traful de linii. tensiuni iesire sursa 9,5 v 24,v si 126 v astea le am cu el in stand bay daca pornesc cea de 126 v scade la 119 in alea doua trei sec.celelalte nu se modifica, Am sch.tot ce inseamna condensatori din sursa, de dupa, la draiver .am sch. traf linii, tda 8362b, ci sursa, bob deflexie, finl baleaj, optocuplor dar tot asa. toate din tv functionl luate. de mentionat bec pe iesire 126 v cu masa se aprinde, bec pe colector fina nu. daca aveti vreo idee ce ar putea fi scrietim va rog eu deja am epuizat ideile. Multumesc anticipat.
Link to comment
Share on other sites
Tens.secundare din trafo chopper T802(cod 151-806L) sint;25v pe d801,c805-14v(5v din 78o5) pe d805,c830 si nu 9,5v vezi c830-470mf/25v devalorizat si U1=112/125v pe d806,c814,c827.STD-by se realizeaza de tr.Q803 npn pin2 optocuplor ic801 comandat de procesor pin 22 (ci01 ,GS8534-07c,LG8634-20b,Lg8734-04b)>Da afara tr. final linii Q402(kdt2499 pune becul colector-emitor(masa)si vezi unde este intrerupt traseul U1-sursa pin 3(B+) trafo sau pin1 trafo linii colector tr.linii Q402.
Link to comment
daca spuneti ca becul lumineaza pe bara B+ si montat in colectorul finalului linii (Q402)si masa tv-ului becul nu se aprinde,atunci verificati traseul de la sursa pina la colectorul finalului linii...cred ca aveti undeva o fisura (in special la pinii trafo linii 3 si 1) de cablaj sau infasurarea trafo linii intrerupta...mai verificati si L403(posibil intrerupta)
Link to comment
Pt. a porni BO. sunt necesare doua conditii:1.-tensiune de alimentare pe colectorul final linii si 2.-impulsuri corecte in baza lui !!!!, asta in conditiile in care tranzistorul final si traf linii sunt OK. componente pe care spuneti ca le-ati inlocuit !!!!
Link to comment
Join the conversation
Guest
Reply to this topic...
  Only 75 emoji are allowed.
  • Create New...
Important Information
