Jump to content
maky_geo
DVD CDV DIVX-536Ks
este adevarat cum a specificat Dl BUGHIU-celula optica nu citeste discul(nu-l vede) si atunci nefiind identificat afiseaza -error sau no disc- dar cazuri mai rare optical terminat,cauze; disc fisurat(spart) sau interventie accidentala prin neatentie.Parcurgeti etapele:dati capacul afara ,introduceti platanul fara disc si vizualizati daca functioneaza laserul(celula lumineaza intermitent rosu si deplasare verticala ptr citire),out platan int cu disc -discul trebuie sa se roteasca ceeace indica>driver functioneaza si ar trebui sa execute ident disc;power svcc sau asteptare comanda (depinde de tipul procesurului).Cu patanul afara si alimentarea off ,se deplaseaza sania optica manual prin rotirea rotii dintate-melc intro pozitie externa comoda si cu un betisor cu vata se sterge cu atentie lentila celulei prin rotiri succesive a betisorului>>>se introduce discul si se probeaza citirea.Sau folositi un disc special ptr. stergerea celulei optice .succes
Link to comment
Share on other sites
Da va multumesc la ambi colaboratori am rezolvat problema prin schimbarea celulei laser si functioneaza bine mai am o problema tot la un dvd dar asta pe maine este un philips dar nu stiu acum modelul va spun maine modelul si ce sindrom are multumesc mult pentru ajutor
Link to comment
Va salut revin cu acea problema referitoare la acel dvd philips functioneaza dar din greseala sau nu stiu cum din meniu nu mai merge pe cablu skart si nu pot sa il mai dau inapoi pentru ca nu mai vede meniul cred ca am decuplat mufa skart din meniu exista vreo alternativa sa pot sa ii cuplez inapoi pe skart sau poate fi resetat si cum inainte sa fac prostia asta doar ii dadeam drumul si cand cuplam mufa skart mergea din prima acum daca ii dau drumul incarca discul dar daca bag mufa skart nu mai afiseaza nimic desi discul ruleaza nu stiu poate sau cuplat mufele rca dar eu nu am la tv mufe rca si nici la pc o parere vreau sa stiu daca il mai pot da inapoi pe mufa skart
Link to comment
DVD Player Topfield 607 HDMI USB Card Reader DivX
Formate Suportate DVD, DVD+R, DVD-RW, MP3, VCD, DIVX, MPEG4, CD, CD-R, CD-RW, JPEG, KODAK PHOTO
Conectivitate Component ,S-video si Video Composite, SCART output Stereo audio si digital coaxial output HDMI SD/MMC/MS card reader USB Led display
poze cablaj
http://img835.imageshack.us/slideshow/webplayer.php?id=img3326w.jpg
Link to comment
Join the conversation
Guest
Reply to this topic...
  Only 75 emoji are allowed.
  • Create New...
Important Information
