Jump to content
aygun
Amplificator EL84 PP - schema noua !
Booooon ! Poate va veti intreba de ce am pornit un thread nou , ei bine , vechiul topic nu a dat rezultatele corespunzatore si am soliciat ajutorul dlui Lazaroiu care mi-a coneput aceasta schema pe care o atasez aici . Veti vedea cat de curand si oscilograme . Ce am facut ? Nimic :DDoar am executat schema , am alimentat , am introdus semnal in G1 ( pin 7 - ecc 81 ) in timpul testelor si am ramas pe G1 . Urmeaza sa cuplez si sectiunea a doua . Pot sa va spun ca merge din prima fara vreun reglaj aparte. Chiar acum ascult michael jackson pe un canal Ii multumesc pe aceasta cale dlui Lazaroiu ptr bunavointa de a proiecta aceasta schema ! Va multumesc si dvs dl @valderama ptr sfaturile dvs de pe mp . Voi aplica si defazorul dvs dar intr-un montaj viitor . Multumiri s sper sa floseasca si altora .
Link to comment
Share on other sites
Am promis ceva........cu led (uri) din acel punct comun de catod finale poti alimenta chiar si 3 leduri fiecare cu resistenta lui de 1.5 Kohm........deci sub fiecare lampa un led de 3mm diametru ele se vor aprinde treptat in functie de consumul etajului final........
Posted Image
Link to comment
Multumim dl @gabriele !Nu cumva schema este cea a amplificatorului 6p14p de pe siteul dvs ?Cel deasupra caruia scrie FINALE stereo valvolare F215 ?Multumiri inca odata !
Da asa e :da dupa cum observi driverul e mai deosebit .......asta inseamna o sensibilitate f mare practic fara feedback ar avea un gain de 220 ...!! totusi am introdus aceasta bucla de reactie care are o eficienta de cca 27 dB chiar si asa sensibilitatea ramine f buna (poti conecta si un MP3 de ex.)
Link to comment
Join the conversation
Guest
Reply to this topic...
  Only 75 emoji are allowed.
  • Create New...
Important Information
