Jump to content
Guest wugiland
TV LG LCD 32LC2R - contrast inchis
Guest wugiland
Salutare, la pornire TV-ul functioneaza perfect, dupa 15-20 min imaginea incepe sa se inegreasca ( contrast intunecat ) sunetul ramane, se pot distinge cateva umbre. Daca incerc sa intru in menu la contrast orice as face nu reusesc sa il luminez. Daca il opresc si il repornesc, TV-ul functioneaza perfect timp de max 5 min dupa care iarasi se intuneca. Care sa fie problema? nu cred ca este de la ecran, nu a fost atins, si in primele 15 min functioneaza......Pentru a va face o idee ce inseamna se intuneca, foarte mult negru si foarte mult rosu pe contrast.P.S. - nu sunt electronist, deci cine ma poate ajuta? cred ca mai bine il repar decta sa cumpar altl in plina crzaP.S.2 - nu mai este in garantie.
Link to comment
Share on other sites
Guest wugiland
Salut, am fost cu el la service-ul LG ( Adatti Prod ....), ei au spus ca este ecranul si ca mai bine cumpar un alt TV decat sa il repar.Parerea mea despre acest service - FOARTE PROASTA - am fost si am lasat Tv-ul la ei, urmand sa ma sune si sa imi comunice costul repaaratiei in ziua in curs sau a doua zi. Dupa 4 zile sun eu si imi spun "Ne pare rau este ecranul stricat - mai bine cumparat altul."Imi puteti recomanda un specialist sau un service bun in Bucuresti?multumesc
Link to comment
Guest wugiland
Buna seara,De la service am primit umatorul raspuns, ecranul trebuie schimbat , costa 2200 RON. Deci, ecranul este ok dar pe el vine o placa la care nu exista cod de piesa de schimb si aceasta este stricata.Concluzie: LCD LG 32LC2R-ZJ.AEUHELP este modelul, cine ma poate ajuta?Multumesc
Link to comment
Guest wugiland
Multumesc mult pentru raspuns, dar ma gandesc ca daca functioneaza OK primele 15 min ( pana se incalzeste) display-ul este Ok? nu?
Link to comment
Va pot ajuta doar in Bucuresti daca aveti drum.
Pina atunci sapati la placa LVDS.
Riscati o deplasare in Bucuresti sau va indrum spre un service local din Pitesti?
Poate incercam o depanare avind in vedere ca sinteti din Bucuresti.
Dupa data de 20 august pot sa incerc o evaluare/reparatie avind in vedere ca esti din Bucuresti - asta in cazul in care NU ai rezolvat produsul pina acum...
Dupa data de 20 august pot verifica / evalua produsul dvs si sper ca il si pot repara, in aceeasi zi.
Risti un drum la Bucuresti sau incerci la una din firmele locale din Pitesti?
Tu ce faci pe forumul asta ? Ajuti pe cineva sau vrei doar sa atragi clienti pentru firma ta.
Ca sa nu mai lungim vorba vrei sa postez marele secret de reparare a panelurilo ( poze + docs )
Asta cu reparatul panelului e o simpla carpeala ,nu reparatie.
Unii depanatori din Romania au ajuns mai tari decat aia de produc paneluri.
Link to comment
Salutare, problema rezolvata, schimvat placa LVDS. Multumesc mult d-lui Lucian NICA
Ai avut bafta MARE. T-con nu prea sunt disponibile ca piesa de schimb separata, deobicei se recupereaza de pe paneluri sparte. Panelurile noi vin cu tot cu T-con si invertoare dar pretul lor depaseste pretul tv-urilor. In general un tv cu panel defect/spart devine "donator de organe".Cat despre reparatul panelurilor, carpeala sau nu, e bine ca cineva a descoperit solutia. Indiferent cat va functiona un asemenea panel. Si tuburile CRT se regenereaza cu durate de viata de 1-2 ani dupa regenerare. In cazul panelurilor e clar vorba de un defect de proiectare/fabricatie deci parerea mea ca reparatia va tine cat panelul.
Link to comment
Join the conversation
Guest
Reply to this topic...
  Only 75 emoji are allowed.
  • Create New...
Important Information
